土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ AGILENT 66321B移动通信直流电源
发布于:2021-10-26 10:06:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
电压:15V
电流:3A
25°C 时的编程精度:±5°C(设置的百分比加上固定值)
瞬态响应:40 mV 压降,<20 μs 瞬态响应时间
Agilent 66321B 移动通信直流电源提供快速瞬态响应、出色的电源、输出电阻编程和精确测量。本产品专为测试下一代数字无线通信产品而设计。Agilent 66321B 移动通信直流电源提供了一种模拟电池或电池组内阻的新功能。此外,这些高性能型号提供改进的瞬态响应和稳定的输出操作,无论是短负载引线还是长负载引线。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨ZVL6 6G网络分析仪
罗德与施瓦茨ZVL6 6G网络分析仪 附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 6 GHz 频率分辨率:1Hz 频率超范围(未指定):5 kHz 至 6 GHz 改进的迹线噪声特性 宽动态范围:>115 dB,典型值。123分贝 双向测试集 单一仪器中的网络和频谱分析 数字通信标准 用于显示所有四个 S 参数的双向测试装置 用于显示所有相关参数的多轨迹显示 用于检测电缆故障的故障距离测量
