土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 邦德瑞 小圆温控器 FC600 兼容风盘 水地暖控制 兼容风盘制冷 电热控制
发布于:2021-10-25 16:56:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
了解更多,请关注邦德瑞 网站
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调系统调试方法总结
一、冷水系统的调试 1、冷水管道的清洗由于管路在安装和焊接过程中容易残留焊渣等异物,因此在使用前必须清洗干净。否则会造成管路的堵塞,严重时还会对设备造成损害。冷水管路清洗首先要将各楼层的风机盘管以及空调主机的进水阀关闭,同时打开供回水连通阀。然后开启循环泵,运行3h-5h。最后放掉系统内的水,逐一清洗风机盘管和空调主机的过滤器。2、采集冷水支管的压降和系统总压降的数据将风机盘管和空调主机的进出水阀全部打开,开启循环泵按设计压力循环一段时间,测量各支管的压降以及循环泵的总压降,然后将系统的水压加大至调试压力(1.6KPa即16kg冷热系统均按设计要求为准),关闭循环泵,保持24h以上,再次测量各支管的压降和循环泵的总压降。通过这些数据的采集,与设计数据进行比对,查找系统在设计与安装环节出现的失误。
