土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 河北廊坊某医院废水处理项目
河北廊坊某医院废水处理项目
发布于:2021-10-25 16:48:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工艺流程:调节池→厌氧池→好氧池→沉淀池
项目情况:医院污水站最初设计的日处理水量是100吨/天。但直到十月中旬之前,该污水站的实际日处理量却只有10吨左右/天,系统运行初期勉强可实现达标排放;但是十月中旬以后,由于医院洗衣房的开放,水量突然提升,日处理量远远跟不上进水总量。因此,氨氮出水指标出现了逐渐超标的趋势。
项目分析:
由于项目初期实际所产生污水量达不到设计要求,属于较低负荷运行。
1)当生化系统中的微生物适应此负荷正常运行后,出水有一定可能性达到排放标准;
2)当处于满负荷运行后,水量在短时间内突然提升,对系统造成较大的冲击,大量微生物严重流失,短时间内系统无法恢复至原有处理水平,导致出水各项指标得不到有效控制,其中氨氮指标尤为明显。
项目建议:
污水站的处理水量在十月中旬提升后,系统受到较大冲击,导致生化处理能力下降,氨氮指标超标。
1)在逐渐提升水量的情况下,如果等系统恢复自然处理能力,可能得需要1-2个月的时间周期。
2)在水量逐渐提升的过程中建议:配合使用甘度复合菌和硝化细菌;
3)复合菌主要起到增加系统微生物量,提高生化系统抗冲击能力的作用。
4)甘度硝化细菌主要可提高氨氮的去除效率,两者配合使用可使出水水质更快更好地达到要求。
投菌现场
投菌建议:
1)厌氧池、好氧池建议各加10-20kg复合菌,提高系统抗冲击能力。
2)好氧池建议加30kg-40公斤硝化细菌,提高氨氮去除效率。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-10-26 08:04:26
    yj蓝天 板凳
    投加菌种后效果如何?
    2021-10-26 05:55:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
EDTA废水怎么处理
EDTA废水怎么处理 与什么反应形成 沉淀物
