土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ EDTA废水怎么处理
悬赏求助
EDTA废水怎么处理 与什么反应形成 沉淀物
你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)
全部回答(3 )
  • 肖铁军
         EDTA本身是水溶性的,如果是EDTA二钠,在水中的溶解度很大,凡能与金属离子形成的EDTA络合物也都是水溶性的,不宜用沉淀分离的方法除去水中的EDTA,可以用阴离子树脂进行离子交换,吸附分离除去EDTA,如果需要除去水中的钾钠钙镁铁锌等金属离子,还可用阳离子树脂吸附分离除去.
    2022-02-24 11:04:24 来自 PC 评论 举报
  • 甘度环境
    查了一下"酸性条件下,EDTA以分子形式存在,溶解度较小,溶解度下降,以酸的形式析出。”学习一下,顶帖上去让大佬们回答吧
    2021-10-26 10:16:26 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
