A型柔性防水套管放入槽内时,应采用可靠的软带吊具,平稳下沟,不得与槽底和槽壁发生剧烈碰撞。配管时沿沟槽分散配置,减少二次搬运,为确保下管位置的准确,需在管内放置带有刻度的水平尺,检验时看管道坐标线上下垂的吊线与水平尺的是否重合防水套管管材在运输,装卸及堆放过程中严禁抛扔或激烈碰撞。
管道的铺设应在验收合格后方可进行,在铺设管道前要对防水套管,线管等重新进行一次外观检查,发现有问题的管材和管件均不得使用。用于建筑项目的预埋套管,使用起来很方便牢固,一次预埋完成,无需二次修补,大大降低安装人工费用。预埋一次到位,楼板上下层完全隔离,完全克服了传统安装中修补造成的A型柔性防水套管周围漏水现象。
A型柔性防水套管管装置前,应作强度性和严密性实验。实验应在每批(同类型、同标准、同商标)数量中检查10百分之,且不少于一个。关于装置在骨干管上起堵截效果的A型柔性防水套管,应逐一做强度和严密性实验。A型柔性防水套管的强度性和严密性实验应契合以下规则:防水套管的强度实验压力为公称压力的1.5 倍。严密性实验压力为公称压力的1,1倍;实验压力在实验持续时间内应坚持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。A型柔性防水套管试压的持续时间应不少。给水管道穿过建筑物的根底、地下室的外墙、对有严厉防水要求的建筑物,有必要选用a型刚性防水套管。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
橡胶膨胀节的工作压力与爆破压力一样吗橡胶膨胀节的工作压力与爆破压力一样吗橡胶膨胀节工作压力指的是橡胶接头在工作时承受的压力,它包括空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等流体在管道中经过,而产生的压力。橡胶膨胀节通常的工作压力有1.0MPa、1.6MPa,这两种压力用的多,当然,橡胶接头的工作压力包括但不限于这两种,因为它还有0.25MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa。橡胶接头压力,是指橡胶接头在该压力下可能会产生、撕裂、损坏现象,所以,要求管道压力且不可超过压力。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
