土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 橡胶膨胀节的工作压力与爆破压力一样吗
橡胶膨胀节的工作压力与爆破压力一样吗
发布于:2021-10-25 15:59:25 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
橡胶膨胀节的工作压力与爆破压力一样吗
橡胶膨胀节工作压力指的是橡胶接头在工作时承受的压力,它包括空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等流体在管道中经过,而产生的压力。橡胶膨胀节通常的工作压力有1.0MPa、1.6MPa,这两种压力用的多,当然,橡胶接头的工作压力包括但不限于这两种,因为它还有0.25MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa。橡胶接头压力,是指橡胶接头在该压力下可能会产生、撕裂、损坏现象,所以,要求管道压力且不可超过压力。
橡胶膨胀节主要利用橡胶的独特性能,如高弹性、高气密性,耐介质性及耐辐射性,采用高强度,冷热稳定性强的聚酯帘布斜交与之复合侯,经高压,高温模压交联而成,内部致密度高,能承受较高压力,弹性变形效果优异,结构设计端面弧高,曲线长,具有较大的多项位移功能,特别使用于地质条件复杂,沉降幅度大和管道运行中冷热变化频繁易造成管道损伤的场所,利用橡胶的弹性滑动位移和变形机械力的传热散逸功能有效的消除泵,阀及管道自身的位移物理破坏。因橡胶属不良传导材料,所以它又是一种良好的降低振动和噪声传递,橡胶膨胀节设计内壁光滑,经实际测试,对介质的流速,流量无任何影响,并且不生锈,基本可以免除有效运行期内的维修。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
探讨一体化预制泵站的施工注意事项有哪些?
水泵安装过程中的注意事项较多,我也无法一一说明,每个项目施工情况不同,所以注意事项也不相同。我仅以我了解到的一些注意事项来叙述。 由于丰球克瑞的CFU 型预制泵站内的所有固定元件如管路、阀门、水泵安装系统等都已安装好,所以在吊装、运输过程中需要特别小心、轻放,不能有撞击。硬着地等动作,以免损环筒体和内部元件,除此之外,我们还需注意以下事项: 1.在预制泵站装入的基坑底部应采用基石、混凝土等砼实、找平。
