农村污水处理设备的工作原理
农村污水处理设备工艺繁多,也诞生了各类不同的污水处理设备,SBR、A/O、A2/O、MBR工艺都是农村污水处理常用技术,其中AO有动力地埋式一体化处理设备在国内是运用较广的。
A/O处理技术的原理是,在缺氧池中,微生物将污水中的xiao酸盐氮和亚xiao酸盐氮还原为气态氮逸出,同时将难降解的大分子有机物分解为小分子易降解物质,具有脱氮、水解和降解部分有机物的功能;在好氧池中,大部分有机物被微生物处理,进入第二个活性污泥池进行沉降。硝酸盐分离/O分离是一种节能生物处理技术,大大降低了需氧量。为了保持较高的硝化率,反应停留时间比普通活性污泥法长,污泥沉降好,污泥增长率低,剩余污泥量少,沉降性能好。水的指标可以达到B级标准。
看似优越的AO技术也有自己的无奈,AO地埋式污水处理设备的处理率受多种因素影响,温度、填料、进水水质水量、微生物污泥浓度每一项都对设备的有着直接或者间接的影响。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
凯思特-刮泥机打滑影响处理效果怎么办刮泥机打滑影响处理效果怎么办 刮泥机用户遇到的问题就是自己的刮泥机都很好,就是刮泥机的行走轮经常打滑。尤其是在寒冷的冬天,更容易发生。凯思特小编带大家了解一下: 由于刮泥机的驱动装置需要在水下工作,这种驱动装置的扭矩通常很大。刮泥机打滑时,原有的平衡状态会失去平衡,容易造成减速机与工作桥之间的连接断裂。如果是全桥刮泥机,滑动会导致两侧工作桥运行速度不同步,容易造成工作桥弯曲。另外,由于无法正常运行,沉积在污泥中的污泥可能会上升,影响水质再次上升。经过我们的分析,发现行走轮滑动的主要原因是行走轮与走道之间缺乏摩擦。为此,我们提出以下解决方案:
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
