刮泥机打滑影响处理效果怎么办
刮泥机用户遇到的问题就是自己的刮泥机都很好,就是刮泥机的行走轮经常打滑。尤其是在寒冷的冬天,更容易发生。凯思特小编带大家了解一下:
由于刮泥机的驱动装置需要在水下工作,这种驱动装置的扭矩通常很大。刮泥机打滑时,原有的平衡状态会失去平衡,容易造成减速机与工作桥之间的连接断裂。如果是全桥刮泥机,滑动会导致两侧工作桥运行速度不同步,容易造成工作桥弯曲。另外,由于无法正常运行,沉积在污泥中的污泥可能会上升,影响水质再次上升。经过我们的分析,发现行走轮滑动的主要原因是行走轮与走道之间缺乏摩擦。为此,我们提出以下解决方案:
1、增加行走轮的防滑性
我们发现一些客户使用的行走轮是尼龙轮或钢制轮。这两个轮子虽然坚固耐用,但是容易打滑。所以我们建议用橡胶轮或者橡胶轮胎代替行走,甚至可以直接安装相应型号的叉车车轮。
2、增加走道板的粗糙度
可以用粗糙的水泥砂浆面代替原来的水磨石面、涂瓷面或钢轨,这样可以提高摩擦力。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
必看!一体化农村生活污水处理设备多久检修一次?很多人以为农村生活污水处理设备一经投入使用,就万事大吉了,殊不知这是大忌!只有定期检修才能确保设备高效长期正常运转。那么,一体化农村生活污水处理设备多久需要进行检修一次?有没有具体的检修规范呢?今天小编就为大家科普一下相关知识。 一体化农村污水处理设备的检修注意事项: 1、碳钢一体化污水处理设备容易生锈,不耐腐蚀。检修时需要重点检查焊接处是否生锈,设备防锈漆是否脱落等。一般设备使用前3年可以6个月做一次大检修,超过三年的碳钢设备老化速度加快,宜3个月左右进行一次检修。
只看楼主 我来说两句抢地板顶帖!学习了,谢谢楼主分享~
学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
