土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 水下灌注桩,断桩原因分析
水下灌注桩,断桩原因分析
发布于:2021-10-25 11:49:25 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁桩基断桩形式有很多种,但是在桩基检测中,有两种无形断桩,是工程中最常见的,就是我们在进行基础桩基施工过程中,桩基检测在某一段存在夹层或有断裂的痕迹,但通过取芯,或凿除时,并未发现检测时的断裂处有异物或夹层,那么产生此现象由两个原因造成:
1、深测管接头包裹的防漏胶布太多
我们在桥梁桩基或房屋基础桩基施工中,往往为了防止深测管接头漏水,在深测管接头安装好后,再在外边缠数圈黄色或透明胶布。确实此办法能有效防止水泥浆涉入,但此办法也为超深波检测埋下了伏笔。因为在桩基检测过程中,一般规定,桩长大于40m或直径大于 1.5m 的桩基,采用深测管检测。可是我们在施工中,往往会因为深测管接头不密实,产生漏浆现象,阻塞深测管,这是在施工中非常见的问题,给桩基检测带了极大的不便,所以为了防止漏浆,就前面所讲,在深测管接头外缠数圈黄色或透明胶布,来保证管道的畅通。但超声波是通过两深测管之间感应产生的电波来判断桩基的完好,如果缠绕的太多胶布,将阻碍电波的传递,从而判断此处桩基有问题。
2、解决办法
目前的深测管接头均为细丝口,完全能密闭水泥浆的涉入,实在不放心,可以缠绕 1-2 圈胶布,防止涉漏,切不可多缠。
3、采用不同标号的水泥
在施工中,经常会出现,材料的紧缺,特别是地材。而且在施工中,经常会在桩基浇筑时,有时浇到最后一米或0.5m时,差那么一方半方的,这时就会想到利用高标号或低一标号的水泥代替,以满足工程能顺利完工。但是一根桩基采用不同标号水泥,此处的混凝土结合,就会产生一种分界线,在桩基检测时,会出现结合不密实的假象。找原因分析也未有结果,但最终找到了两种标号的水泥,才分析出来。
4、解决办法
在浇筑桩基时,一定要确保同一根桩基的水泥用量是否满足要求,否则也不要浇筑,否则用两种水泥浇筑时,检测时会出现断桩的假象。
综上所述,不管是桥梁基础,还是房屋基础,在桩基施工过程中,一定要严格把控质量,对有凝问的桩基,一定要查明原因,找到根源,消除隐患,为工程的百年大计提供保障。目前桩基检测的技术水平,越来越高,仪器也越来越先进,所以这就要求我们每一个施工人员,在施工过程中,一定严把质量关,不能出现一点马虎,否则一旦一根桩基不合格,再次返工,那么就得不偿失了,不但浪费了金钱,更重要的是耽误了工程的总体施工进度。
在如今国内外,因为桩基质量问题,出现的事故,数之不尽,说明了我们大部分施工人员的质量意识还是很淡薄,一味追赶进度,忽视工程质量,给后期工程完工后的运营带来了极大的危险,所以质量终身制的实施,大大减少了质量的隐患,但还需继续加强,确保工程的质量。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
T梁预制安装、上部构造及防撞护栏施工,有图有真相
目录 第一篇  T梁预制 第二篇  T梁安装 第三篇  上部构造现浇砼 第四篇  防撞护栏施工 1
