刚入圈的造价新手们:
你好!
每个人刚入造价圈接触算量都会有茫然无措的时候,每个人都是从小白阶段过来的,面对一份图纸不知要从何下手,那么在这里就我的经验为刚入圈的新手们做了一个简单的安装造价算量总结。
首先从最简单的给排水系统入手,给排水是安装里面最简单的系统,简单不是说算起来简单而是最容易理解,因为给排水与我们的生活息息相关,生活中随处可见给排水系统,每天接触的都是给排水系统中的卫生器具
如:大便器、洗手盆等,它们所流出的水都是通过生活给水管进行输送,所收集的污废水都是通过排水系统排走。给排水系统的识图说白了就是平面图、系统图、大样图相结合去看,平面图、大样图中计算水平管,水平管直接在图纸中测量长度,测量时注意图纸比例是否正确。
系统图中计算立管,立管直接看标高。那么如何把这几个图结合起来呢,首先平面图、大样图中的水平管都是直线,而立管在平面图中都是用圆圈来表示,所以看到圆圈就知道这里有标高变化,要去系统图中找立管了。系统图中一般会有三种类型的线:水平线、斜线、垂直线,而系统图中的垂直线表示的是立管,而水平线、斜线表示的是水 平管,二者只是方向不同。
通过这些将图纸结合去看那么至少管道工程量不会遗漏。给排水这里的大项是管道,接下来就是卫生器具、阀门、设备、管道附件等,这些一般图纸中都有图例直接数个数就可以,注意按照不同规格去计算。最后注意给排水算量时容易遗漏的工程量有保温、套管、接头零件、管道支架等,这些要结合当地的计算规则、图纸设计说明综合考虑,哪些需要计算、哪些不需要计算一定要清楚,把这些细节都考虑之后基本上给排水算量就完成了。
接下来说一说电气吧,电气的话一般是按照由总到分的顺序进行计算。一般图纸动力干线平面图上面都会有桥架,先计算桥架,注意桥架的安装方式,若是梁下安装则需要去看结构图中对应图纸的梁高,还需要注意是否预留安装空间。桥架计算完成后进行配电箱(柜)以及各个回路的计算,按照由总到分的顺序,先计算总的配电箱(柜),再分别计算各个回路所连接的分配电箱(柜)。
分配电箱(柜)计算完成后按照配电箱(柜)系统图顺序进行计算,分别计算各个配电箱系统图回路,涉及到回路上所连接的各个器具,例如:照明灯具、插座、应急灯具等,依照图例进行个数计算。电气系统中需要注意的是电缆、电线的预留,接线箱、电缆终端头、接线端子的计算。电气涉及图纸上的构件、图例杂而多,建议按照算量顺序按部就班进行计算,减少丢量。
算量之前最重要的是理清图纸,只有图纸理清了才能做到不丢量不漏量,此总结仅代表个人算量习惯,希望大家能共同探讨,所总结系统不全,后期有待完善。
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
工程审计审什么???来源:网络 版权归原作者所有 结算书 每项工程的结算书要求分两部分组成: 第一部分是 竣工图 部分,要求包括施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知或业主施工指令等部分的内容,这部分内容包合同价和变更合同价,变更合同价部分按资料和计算书顺序逐项以“宗”计算; 第二部分由 现场签证和其它有关费用
