2021-10-25
阿里科普|马上转存!你不得不知道的家装防水施工小技巧(1)
阿里大师,大师补漏
对于大部分普通居民而言,防水补漏这个名词既陌生又遥远。往往只有等到房子开始漏水了,影响了正常起居生活,甚至影响到隔壁邻居,人们才意识到防水补漏的重要性。
防水是事前功夫,补漏是事后功夫,今天我们就先来讲讲要怎么把事前功夫做好?
想要做好家装防水,首先就要改变人们固有的观念,认识到家装防水的重要性;其次就是从防水材料的选择和施工两方面出发来保证家装防水工程的质量。
家装防水施工小技巧
卫浴间是家庭渗漏的重灾区,因此针对卫浴间的防水工程是家装防水工程中最重要的一个环节。
基层处理一般先仔细清扫基面去除浮尘,并去除水泥结块和松动基层;对管根、排水孔、阴阳角、墙面水电改后留下的空洞等部位进行特殊处理,阴阳角处应抹成圆弧形(或V字型)。
严格遵守防水施工标准进行涂料比例调配等作业;如果不按施工标准进行施工,防水涂料很可能达不到原有的效果。
涂刷方法防水涂料涂刷时由下至上,先墙后地涂刷。第一遍和第二遍涂刷间隔时间最好在4-8小时左右。涂刷后一遍都是在涂刷好的前一遍防水层不粘手的前提下涂刷,且前后两次的涂刷呈十字交叉。
04
涂刷高度卫浴间淋浴墙防水高180cm,非淋浴墙原则上防水涂料不能低于30cm。但为了强化防水作用,建议统一做到180cm高;对于卫浴间改造的轻体墙或自建轻体墙,建议防水高度做到顶部。
05
涂刷厚度防水涂料必须刷到国家验收规范的1.5mm厚。
重 点 防 水 部 位
注意,地漏部位、小水管和楼板衔接部位以及马桶管道等部位,往往是卫生间最容易漏水的地方。
在施工的时候,我们需要重点处理这些部位,一般其他部位刷两次,这里则需要刷多几次;此外,过门石下面也是渗漏的多发地。
施工时,应先在过门石下面做一个地带,防水一定要卷到地带之上,这样才能形成一个盆状,形成蓄水、挡水的功能。
防水材料的选择
防水虽然是隐蔽工程,但材料的选择同样不可以掉以轻心,一定要挑选正规的防水品牌。
防水补漏,就找阿里大师
阿里大师防水是一家专业研发、生产、销售建筑防水涂料、建筑修缮/补漏材料等新型高科技建筑材料的集团公司。
多年来,阿里大师一直致力于为广大业主及防水补漏经销商提供优质的防水补漏产品和专业化的建筑防水修缮指导服务。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
外墙装饰砂浆水泥硬度差空鼓起砂脱落正确的处理方法若是发现墙面反砂、标号不足,老套的修复办法无非三种方式:一是铲掉旧砂浆层,重新做搓砂层,这种方法修复成本高,还费时费力,主要适用于墙面返砂严重到不可修复的地步;二是采用胶水界面剂之类的,这种方法大家都知道治标不治本,但在内墙粉刷时却是应用非常广泛的做法,主要原因是成本低廉;三是采用素水泥浆封面,目的是将表面的脱沙封固,同时有遮盖作用……这种办法一般用于工程验收时为方便验收,也常用于掉砂墙面粘贴瓷砖前的基面处理(其作用和效果请自行脑补)。
