若是发现墙面反砂、标号不足,老套的修复办法无非三种方式:一是铲掉旧砂浆层,重新做搓砂层,这种方法修复成本高,还费时费力,主要适用于墙面返砂严重到不可修复的地步;二是采用胶水界面剂之类的,这种方法大家都知道治标不治本,但在内墙粉刷时却是应用非常广泛的做法,主要原因是成本低廉;三是采用素水泥浆封面,目的是将表面的脱沙封固,同时有遮盖作用……这种办法一般用于工程验收时为方便验收,也常用于掉砂墙面粘贴瓷砖前的基面处理(其作用和效果请自行脑补)。
晨中墙面硬化剂通过与水泥砂浆中的游离物质发生一系列复杂的化学反应,使松散的水泥砂浆还原成坚硬致密整体,从而大幅度提毛坯墙表层硬度、密度,防治掉砂起灰的效果,并且持久有效,使用寿命与建筑同寿命,且施工简单,只需在墙壁表面进行涂刷或喷涂处理即可。1.快速硬化、防止掉沙起尘,使松散的砂浆紧密成型;2.提升原墙面抗压强度、抗冲击性能;
治理水泥砂浆墙不结实脱沙掉砂强度不够等类问题,更好的方式是直接喷涂CX-QB昌鑫墙面硬化剂,CX-QB昌鑫墙面硬化剂主要是渗透到墙体内部与水泥发生复杂的化学反应,不改变颜色不影响原始风格。CX-QB昌鑫墙面硬化剂墙体抹灰改变抹灰砂浆强度,提高水泥砂浆标号,只要不是一点水泥含量都没有的,基本上都能解决反沙起砂等问题。
晨中墙面硬化剂使用方法:
1、用喷涂方式施工.用涂刷的方式虽也可行,但涂刷不利于材料渗透,且涂刷不如喷涂方式均匀,还容易造成材料浪费。通常用喷涂的方式更均匀,且喷涂时有一定压力,有助于墙面更好的吸收晨中墙面硬化剂。
2、分两次及以上喷涂效果更好.若想获得更佳的效果,可增加用量。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
水泥抹面砂浆没有强度起砂翻砂怎么办我们家里在装修的时候,墙面无论是采用壁纸还是乳胶漆,又或者是贴瓷砖,在这些施工之前都是需要对基层进行检查和处理。因为任何面层的施工都是在基层合格的基础上进行的,如果基层不合格,那么后期可能会出现乳胶漆起皮,脱落;壁纸的起鼓,起皱;瓷砖的空鼓,脱落等等一系列的问题。现在有朋友问:墙面砂浆有缺陷如何处理?水泥砂浆抹灰墙面起沙掉沙怎么办? 晨中墙面硬化剂墙面脱砂原因有: 水灰比过大:即拌合的混凝土水量大,导致混凝土表面泌水,降低混凝土表面强度。
