土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 铸造有色合金
铸造有色合金
发布于:2021-10-25 08:41:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
熔炼工艺对有色合金铸件的性能和缺陷有很大影响。多数有色合金易产生气孔和夹杂,尤其是钛合金、铝合金、镁合金和某些铜合金。一般的熔炼工艺流程是:
1根据铸件技术要求所规定的合金号,可查出合金的化学成分范围,从中选定化学成分;
2根据元素的烧损率和成分要求,进行配料计算,得出各种炉料的加入量,并选择炉料。若炉料受到污染,则需要进行处理,保证所有的炉料清洁、无锈,并在投料前进行预热;
3检查和准备化用具,涂刷涂料,并预热,防止气体、夹杂物和有害元素的污染;
4加料。一般加料顺序为:回炉料、中间合金和金属料,低熔点易氧化的金属料,如镁,在炉料熔化之后加入;
5为了减少合金液的吸气和氧化的污染,应尽快熔化,防止过热,根据需要,有的合金液须加覆盖剂保护;
6炉料熔化后,进行精炼处理,以净化合金液,并进行精炼效果的检验;
7根据需要,进行变质处理和细分组织处理以提高性能,并检验处理效果;
8调整温度,进行浇注。有的合金在浇注前要进行搅拌,
以防发生比重偏析。
铸造工艺 中冶炼金属及浇铸成型的过程中离不开高质量的耐火材料,熔化炉及中间铁/钢水包耐火材料的质量将直接影响到金属液体的化学成分,将对铸件的综合质量造成不可挽回的不利影响.
铸造冶炼过程常用耐火材料分类:
耐火砖:硅质砖,高铝砖,刚玉砖,镁砖,镁铝砖,镁碳砖等
不定型耐火材料:捣打料,浇注料,耐火水泥,硅砂,镁砂,涂抹料以及轻质保温料等
  • yyz639
    yyz639 沙发
    谢谢楼主分享,文章有点短,希望能看到更多干货
    2021-11-08 14:56:08
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
急寻土木工程
找个土木大佬,教练我钢结构课程设计怎么用结构力学求解器算。
