土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 急寻土木工程
急寻土木工程
发布于:2021-10-23 23:41:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
找个土木大佬,教练我钢结构课程设计怎么用结构力学求解器算。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
铸造有色合金的熔炼和耐火材料
熔炼工艺对有色合金铸件的性能和缺陷有很大影响。多数有色合金易产生气孔和夹杂,尤其是钛合金、铝合金、镁合金和某些铜合金。一般的熔炼工艺流程是: 1根据铸件技术要求所规定的合金号,可查出合金的化学成分范围,从中选定化学成分; 2根据元素的烧损率和成分要求,进行配料计算,得出各种炉料的加入量,并选择炉料。若炉料受到污染,则需要进行处理,保证所有的炉料清洁、无锈,并在投料前进行预热; 3检查和准备化用具,涂刷涂料,并预热,防止气体、夹杂物和有害元素的污染;
