土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 铸造有色合金的熔炼和耐火材料
铸造有色合金的熔炼和耐火材料
发布于:2021-10-23 10:08:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
熔炼工艺对有色合金铸件的性能和缺陷有很大影响。多数有色合金易产生气孔和夹杂,尤其是钛合金、铝合金、镁合金和某些铜合金。一般的熔炼工艺流程是:
1根据铸件技术要求所规定的合金号,可查出合金的化学成分范围,从中选定化学成分;
2根据元素的烧损率和成分要求,进行配料计算,得出各种炉料的加入量,并选择炉料。若炉料受到污染,则需要进行处理,保证所有的炉料清洁、无锈,并在投料前进行预热;
3检查和准备化用具,涂刷涂料,并预热,防止气体、夹杂物和有害元素的污染;
4加料。一般加料顺序为:回炉料、中间合金和金属料,低熔点易氧化的金属料,如镁,在炉料熔化之后加入;
5为了减少合金液的吸气和氧化的污染,应尽快熔化,防止过热,根据需要,有的合金液须加覆盖剂保护;
6炉料熔化后,进行精炼处理,以净化合金液,并进行精炼效果的检验;
7根据需要,进行变质处理和细分组织处理以提高性能,并检验处理效果;
8调整温度,进行浇注。有的合金在浇注前要进行搅拌,
以防发生比重偏析。
铸造工艺中冶炼金属及浇铸成型的过程中离不开高质量的耐火材料,熔化炉及中间铁/钢水包耐火材料的质量将直接影响到金属液体的化学成分,将对铸件的综合质量造成不可挽回的不利影响.
铸造冶炼过程常用耐火材料分类:
耐火砖:硅质砖,高铝砖,刚玉砖,镁砖,镁铝砖,镁碳砖等
不定型耐火材料:捣打料,浇注料,耐火水泥,硅砂,镁砂,涂抹料以及轻质保温料等
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
结构港珠澳大桥钢结构制造策划与实践
作者:高文博 张劲文 苏权科 刘吉柱 港珠澳大桥管理局 广州航海学院 深中通道管理中心 摘 要 港珠澳大桥连接粤港澳三地,全长55 km,是目前世界上最长的跨海大桥,综合考虑大桥高温、高湿、高盐、多风的外海建设运营环境、桥位航线密集和阻水率要求、不同的标准体系、120年设计使用寿命和环保要求等建设条件限制,最终选择了钢结构桥梁作为主选桥型。大桥钢结构桥梁总长约22.9 km,用钢量42.5万t,是目前国内外建设规模最大、设计使用寿命最长的海上钢结构长桥,大桥钢结构制造充满了挑战。
