土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨ESR ESR3 ESR7 ESR26 EMI测试接收机
发布于:2021-10-23 09:06:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
频率范围:9 kHz 至 3.6 GHz
符合 CISPR 16-1-1 Ed。3.1
带有集成 20 dB 前置放大器的预选
分辨率带宽符合 CISPR 标准,可选择从 10 Hz 到 1 MHz 的十进位步长(MIL STD-461、DO-160)
超快时域扫描(选项)或传统步进频率扫描
具有高达 40 MHz 跨度的实时频谱分析,用于详细调查干扰(选项)
高分辨率时域显示 (50 μs)
IF 分析(选项)
认证测量
频谱分析仪模式下符合标准的 EMI 测量
R&S ESR3 是一款 EMI 测试接收机,频率范围为 10 Hz 至 3.6 GHz,符合 CISPR 16-1-1 标准。它使用传统的步进频率扫描或以极高的速度使用基于 FFT 的时域扫描来测量电磁干扰。同时,它还可用作实验室应用的功能齐全、功能强大的信号和频谱分析仪。测试接收机具有实时频谱分析功能和广泛的诊断工具,还可以对干扰信号及其历史进行详细分析。该仪器带有结构清晰的菜单和直观的触摸屏,可在任何模式下轻松操作。
R&S ESR 的测量速度比传统 EMI 测试接收机快 6000 倍。过去需要数小时才能完成的干扰测量现在只需几秒钟即可完成。这也适用于宽频率范围或小步长的测量以及使用准峰值和平均加权的干扰电压测量。这在产品开发和认证过程中节省了大量时间和成本。除了提供 EMC 一致性测试功能外,该单元还具有实时频谱分析功能,提供新的诊断工具,如频谱图、持续模式和频率模板触发。使用这些工具,用户可以检测隐藏或零星的排放并分析其原因。结构清晰的菜单与直观的触摸屏相结合,使测试接收机在任何模式下都非常容易操作。它在 21 厘米(8.4 英寸)的大触摸屏上显示多达 6 条不同的迹线,以实现快速、有效的结果分析。紧凑的尺寸、轻的重量、可选的坚固外壳和可选的直流电源使 R&S 仪器成为移动应用的理想选择。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
自动汽油氧化安定性试验法
自动汽油氧化安定性试验法是按照GB/T8018、ISO5736、ASTM D525、DIN51781《汽油氧化安定性测定法(诱导期法) 》测定汽油在加速氧化条件下汽油的氧化安定性。可用诱导期来表示汽油在储存时生成胶质的倾向。   工作条件与环境 室内无腐蚀性气体;环境温度5-35℃;电源有良好的接地。   主要技术参数  1 工作电压:198-242V
