土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 自动汽油氧化安定性试验法
自动汽油氧化安定性试验法
发布于:2021-10-22 16:15:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
自动汽油氧化安定性试验法是按照GB/T8018、ISO5736、ASTM D525、DIN51781《汽油氧化安定性测定法(诱导期法) 》测定汽油在加速氧化条件下汽油的氧化安定性。可用诱导期来表示汽油在储存时生成胶质的倾向。
 工作条件与环境
室内无腐蚀性气体;环境温度5-35℃;电源有良好的接地。
 主要技术参数
1 工作电压:198-242V
2 电源频率:49-51Hz
3 加热器大功率:2000W
4 恒温方式:自动控制
5 试验温度范围:98~102℃
6 控温:±0.1℃
7 测温元件:铂电阻(Pt100)
8 温度计分度:0.1℃
9 浴缸容量:28.8 l 浴缸深度:320mm
10 压力表:0~1.6MPa、0.4 级
11 搅拌方式:电动
 结构特点:
自动汽油氧化安定性试验法1 本试验器为分体台式机,结构紧凑、操作方便、舒适。
2 可以同时容纳两个GB/T8018 标准氧弹,氧弹弹体密封性能好,装拆方便。
3 浴缸材料为不锈钢,防锈耐用。
4 本试验器直接采用氧化浴上盖冷凝,由于氧化浴密闭、冷凝性能好,一次试验无需补液。
5 采用时间比例式调节温度,加热功率可在0~2000W 范围内调节。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
FSP13罗德与施瓦茨FSP13 13.6G频谱分析仪
FSP13罗德与施瓦茨FSP13 13.6G频谱分析仪 分辨率带宽:1 Hz 至 10 MHz 显示的平均噪音水平:-155 dBm (1 Hz) 相位噪声:-113 dB (1 Hz) at 10 kHz 附加滤波器:100 Hz 至 5 MHz 的通道滤波器和 RRC 滤波器、1 Hz 至 30 kHz 的 FFT 滤波器、EMI 带宽和准峰值检测器 TOI、MC ACP(R)、OBW、CCDF、APD等测量功能
