土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 突发!沈阳燃气爆炸事故致3死30余伤,整条街楼体受损
发布于:2021-10-22 10:02:22 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
10月21日上午,沈阳市和平区太原南街222号(王二牛烤骨头店)发生爆炸,周边多家商铺和居民楼受影响。爆炸冲击导致附近楼体受损,现场一辆公交车被波及。
截至目前,事故已造成 3人死亡,30余人受伤 ,伤员均已送医救治,事故调查及后续救援工作正在进行中。经侦查,初步判定现场为商住楼楼内爆炸。
据人民日报消息,沈阳市燃气部门表示,20日晚上,附近市级燃气管线维修,该饭店处于停气状态,于21日早上恢复供气。目前, 燃气公司确认为燃气爆炸,但是正在排查饭店是否在停气期间使用液化气罐 。
爆炸现场
事故现场,一片废墟。
目前,住房和城乡建设部已派工作组赶赴辽宁沈阳爆炸事故现场。
据了解,爆炸发生地点餐饮店较为集中,属于当地有名的美食街太原街商圈。太原街商业步行街是沈阳第二大商业步行街,中国著名商业街之一。以太原街与中华路交会处为核心,向东西两侧及下方延伸,其核心区共有商户3500多个,商业营业面积近百万平方米。
公开资料显示,太原街区域曾发生过两次爆炸。
2012年5月1日14时左右,太原街一参茸专营店突然发生爆炸,有三人被埋瓦砾中,警方和救护人员均抵达后,被埋的三人已经被救出送往医院,最后一名抬出来的伤者伤势严重。
2013年3月4日上午9点左右,太原街附近发生爆炸。爆炸地点位于中华路与同泽街交汇处附近。该事故是由于施工过程中,施工人员误操作导致煤气管道破裂,煤气大量泄漏遇到明火后引起的爆燃。
居民安全使用燃气
这些常识须牢记
当空气中天然气浓度达到5%~15%的时候,遇到明火便会发生爆炸。家庭生活中,居民在使用燃气时应该注意哪些问题,遇到燃气泄漏应该怎么做?北京大兴消防的消防指战员对此作了解答。
一、如何安全使用燃气?
1、使用后关阀断气。使用燃气后,应当关好灶具开关、灶前阀,防止燃气泄漏,特别家中有老人的,一定要提示老人注意。如果市民长时间外出(外出旅游、出差等)还需关闭表前阀。
2、使用燃气时,人不要远离。在使用灶具过程中,人不能远离,防止因沸汤溢出或风吹引起灶具熄火引发燃气泄漏。
3、经常检查胶管连接处,是否用卡子固定及胶管是否老化、开裂。市民要知道,燃气管路最容易发生漏气的部位有燃气表外壳、燃气管线上的各个连接点、气嘴旋塞、胶管等部位。
4、长时间使用燃气必须注意通风换气。如果长时间使用燃气,一定要注意通风换气。如果厨房通风不好,在使用燃气灶后就会使厨房中氧气不足,易造成一氧化碳中毒。
5、一定要使用符合国家标准的燃气具。不合格燃气具会因燃烧不充分产生有害气体,极易造成室内人员中毒。市民切勿图便宜,购买不合格产品。
6、定期检查燃气胶管,到期及时更换。胶管应18个月更换一次,防止出现龟裂、老化、发硬发脆。胶管不宜超过2米,两端要用管箍卡紧。胶管不能高出灶台,以免被炉火烘烤引发事故。
7、建议选用金属波纹管。金属波纹管具有安装方便,连接可靠,防鼠咬、耐腐蚀、柔软性好、使用寿命长、可以任意弯曲而不变形、不阻气等优点,可以减少非人为原因造成的户内爆燃事故。
二、如何选用、安装燃气器具?
市民应选购带有安全熄火保护装置的燃气灶具。天然气灶具、热水器使用年限为8年。
燃气热水器应安装在厨房或阳台,严禁安装在卫生间、浴室、餐厅、客厅、卧室等其他空间。用户应优先选用强排式、平衡式燃气热水器,严禁选用直排式燃气热水器,并由专业人员进行规范安装烟道。
三、使用燃气时应注意什么?
1、使用管道气的用户,厨房内切勿使用瓶装液化气或生煤球火。
2、在厨房内切勿堆放易燃易爆物品,谨防火灾和爆炸事故发生。
3、在燃气设施上切勿栓绑绳索、电线或吊挂物品,燃气设施周边禁止燃放鞭炮。
4、燃气用户切勿擅自增、改、迁、装燃气设施和燃气计量器具。
5、不准占压、覆盖燃气管道设施。
6、设有燃气管道、燃气器具的房间切勿改做卧室、客厅和卫生间。
7、燃气管道、阀门、燃气器具等燃气设施切勿密封或暗设安装。
8、不准擅自移动、覆盖、涂改、毁坏、拆除燃气设施安全警示标志。
9、切勿非法使用燃气设施和盗用、转供燃气。
10、切勿擅自开启或关闭阀门箱和燃气表箱,破坏燃气设施。
四、如何检查燃气泄漏?
一抹: 家中可以用刷子沾肥皂水涂抹可能漏气的位置,如果涂抹位置起泡则说明有漏气情况。
二听: 一般燃气泄漏时,会发出轻微的“丝丝”声,如果家中听到类似声音一定要留意,及时进行检查。
三闻: 如果市民在家中闻到了类似臭鸡蛋的味道,则可能是燃气泄漏了。这是因为天然气中加入了臭剂来提醒市民漏气发生。
四观: 家中不使用燃气的情况下,观察燃气表,如果表内数字发生变化,则可能发生漏气的情况。
五、家中燃气泄漏怎么办?
如果市民家中发现燃气泄漏,切记不要慌张,按照以下步骤进行操作:
第一步立即打开门窗进行通风换气;第二步关闭燃气具开关和燃气表前的阀门,杜绝一切火源;第三步在远离家中的室外安全地带拨打燃气公司24小时服务电话进行报修。
消防员特别提示,若市民已确认家中燃气发生泄漏,请严格遵循以下要求:家中不要出现明火(打火机、火柴等),不要去开关任何电器(电灯、冰箱等),不要按门铃,更不要打电话,因为这些举动极易产生小火花,从而引发燃气爆炸,千万要牢记!
如何学习继电器?
想要学习时间继电器,必须先要了解时间继电器的分类、工作原理、各个引脚的含义、接线方法以及控制原理图 时间继电器作为电工基础中常用的继电器之一,在控制领域应用广泛,虽然现在都在使用可编程控制器、时控开关等智能控制设备,但是都是基于基础的时间继电器原理,那么下面我们开始学习吧。 时间继电器是指当加入(或去掉)输入的动作信号后,其输出电路需经过规定的准确时间才产生跳跃式变化(或触头动作)的一种继电器。
