想要学习时间继电器,必须先要了解时间继电器的分类、工作原理、各个引脚的含义、接线方法以及控制原理图
时间继电器作为电工基础中常用的继电器之一,在控制领域应用广泛,虽然现在都在使用可编程控制器、时控开关等智能控制设备,但是都是基于基础的时间继电器原理,那么下面我们开始学习吧。
时间继电器是指当加入(或去掉)输入的动作信号后,其输出电路需经过规定的准确时间才产生跳跃式变化(或触头动作)的一种继电器。 是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上,用来接通或切断较高电压、较大电流的电路的电气元件。
一、继电器的分类
时间继电器可以按照工作原理和延时方式分为好几大类,我们着重分析常用的几类,根据工作原理可以分为,空气阻尼式时间继电器、电动式时间继电器、电磁式时间继电器、电子式时间继电器等。
常用的有两种,因为价格低廉、原理清晰、控制要求不高,我们一般选择空气阻尼式时间继电器、电磁式时间继电器。
根据延时方式我们分为通电延时型、断电延时型,工作原理和含义顾名思义。
二、工作原理
空气阻尼是时间继电器: 主要的延时原理是利用气囊式阻尼器,线圈得电以后,释放或者吸合阻尼器,空气通过微小孔缓慢进入,到达时间以后,实现接通断开作用;
电磁式时间继电器: 主要原理是接通或者断电以后,磁通缓慢衰减的原理让衔铁释放让线路得到延时的作用。
三、各个引脚的含义
我们以这款通电延时型时间继电器为例:
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
电气实用速算法,记住这些,你就是这么任性来源:网络,侵删! 1、变压器低压侧电流为容量的 1.5 倍(精确时为 1.44 倍); 2、变压器低压出口三相短路电流为容量的 150倍除以变压器短路阻抗百分数(精确时为 144 倍): 3、 变压器 10kV 侧额定电流为容量的 6%(精确时为 5.8%) 6kV 侧额定电流为容量的 10%(精确时为 9.6%); 4、0.4kV 三相补偿电容器额定电流为容量的 1.5 倍(精确时为 1.44 倍);
