罗德与施瓦茨FSV13频谱分析仪
频率范围:10Hz-13.6 GHz
高达 160 MHz 的信号分析带宽
使用基于触摸屏的用户界面 5 GHz 进行方便、直观的操作
0.4 dB 电平测量不确定度高达 7 GHz
–110 dBc (1 Hz) 相位噪声,10 kHz 频率偏移
15 dBm 三阶截取 (TOI)
1 Hz 带宽中显示的平均噪声电平 (DANL):–155 dBm at 1 GHz,–147 dBm at 30 GHz;使用 R&S FSV-B24 前置放大器:–162 dBm at 30 GHz
用于相位噪声、噪声系数、矢量信号分析、模拟解调、EMI 诊断的通用测量应用
LTE(包括 LTE-Advanced)、WLAN(包括 IEEE 802.11 AC)、WCDMA/HSPA 、TD-SCDMA、GSM/EDGE、CDMA2000?/1xEV-DO、Bluetooth? 的无线测量应用
频率范围高达 500 GHz,带有谐波混频器
使用可移动固态或硬盘驱动器保持测试数据的机密性
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦N5742A直流系统电源Agilent安捷伦N5742A直流系统电源 电压:0-8V 电流:0-90A 功率:720W 输出可以并联和串联 内置电压和电流测量 过压、过流、过温保护 模拟编程和监控 GPIB、LAN、USB 2.0 接口 85-265 VAC 通用交流输入 IVI-COM 驱动程序 可编程仪器的标准命令 (SCPI) 小型高密度 1 U 封装 Agilent HP N5742A,600W 经济实惠的单输出可编程直流电源,提供稳定的输出功率和内置电压和电流测量。1U 高的小尺寸节省了宝贵的机架空间。为了获得更大的灵活性,标准提供了 GPIB、LAN 和 USB 2.0 接口,允许您通过您选择的接口访问仪器。
