土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦N5742A直流系统电源
发布于:2021-10-22 09:37:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电压:0-8V
电流:0-90A
功率:720W
输出可以并联和串联
内置电压和电流测量
模拟编程和监控
GPIB、LAN、USB 2.0 接口
85-265 VAC 通用交流输入
IVI-COM 驱动程序
可编程仪器的标准命令 (SCPI)
小型高密度 1 U 封装
Agilent HP N5742A,600W 经济实惠的单输出可编程直流电源,提供稳定的输出功率和内置电压和电流测量。1U 高的小尺寸节省了宝贵的机架空间。为了获得更大的灵活性,标准提供了 GPIB、LAN 和 USB 2.0 接口,允许您通过您选择的接口访问仪器。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
8720ET与安捷伦8720ES 20G矢量网络分析仪
8720ET与安捷伦8720ES 20G矢量网络分析仪 50 MHz 至 20 GHz 100 dB 的动态范围 卓越的测量精度 两个测量通道 四个显示通道 频率和功率扫描 快速扫描和数据传输速度 通过/失败测试,??强大的标记功能 电子校准 (ECal) 带有测试序列的内部自动化 可选时域、高功率测试仪、四个采样器和 TRL 校准、直接采样器访问、频偏模式 Agilent 8720ES 网络分析仪包括一个集成的合成源、测试装置和调谐接收器。内置的 S 参数测试仪可提供全范围的正向和反向幅度和相位测量。内置矢量精度增强技术包括全双端口、适配器移除和可选的 TRL 校准。Agilent 8720E 网络分析仪系列包括三个 T/R 和三个 S 参数网络分析仪,覆盖 13.5、20 和 40 GHz。
