土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 8720ET与安捷伦8720ES 20G矢量网络分析仪
发布于:2021-10-22 09:32:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
50 MHz 至 20 GHz
100 dB 的动态范围
卓越的测量精度
两个测量通道
频率和功率扫描
快速扫描和数据传输速度
通过/失败测试,??强大的标记功能
电子校准 (ECal)
带有测试序列的内部自动化
可选时域、高功率测试仪、四个采样器和 TRL 校准、直接采样器访问、频偏模式
Agilent 8720ES 网络分析仪包括一个集成的合成源、测试装置和调谐接收器。内置的 S 参数测试仪可提供全范围的正向和反向幅度和相位测量。内置矢量精度增强技术包括全双端口、适配器移除和可选的 TRL 校准。Agilent 8720E 网络分析仪系列包括三个 T/R 和三个 S 参数网络分析仪,覆盖 13.5、20 和 40 GHz。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
横河YOKOGAWA WT330 WT333E数字功率计
横河YOKOGAWA WT330 WT333E数字功率计 日本横河WT333E三相数字功率计产品介绍 YOKOGAWA数字功率计性价比优异,受到用户高度认可。新推出的第五代数字功率计WT300系列提供升级创新的测量功能,可以帮助工程师 进行基本电力测量,是待机功率测量、能源之星?和IEC62301测试、电池充放电能以及其他低功率测量的理想工具。 WT310和WT330系列数字功率计、可靠性高,值得信赖。
