土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖集分水器的原理、功能与选用标准
地暖集分水器的原理、功能与选用标准
发布于:2021-10-22 08:54:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖采暖时热量通过大面积的地面,主要以辐射的方式向地板以上的空间温和而均匀散发,使人体感受到热照和空气温度的双重热作用,是一种较舒适的采暖方式。
01 分集水器的原理
水地暖系统的结构组成包括 热源、保温、管道和控制 四大部分,分集水器相当于 地暖系统的心脏 ,主要包括 分集水干管 、 排气泄水装置 、 支路阀门 和 连接配件 等,通过对流量的合理分配保证地暖系统正常运行。
分、集水器是指在地暖系统中, 用于连接采暖主干供水管和回水管的装置 。地暖分水器是水系统中,用于连接各路加热管供、回水的配、集水装置,其功能主要是增压、减压、稳压、分流四项。
简单来说,地暖采暖时需要将房子整体大面积细分成小区块控制,或者分室控制;由于系统受水力特征影响,地暖盘管限制在一定的长度内。分集水器可以 将同一地面供暖区域或同一套住宅的各供暖房间分成多个环路,而每个环路又分别需要进行关断或流量调节 。
02 地暖分集水器有哪些功能?
调节温度
地暖分水器是分流用的,如果全开水流量大、水循环快,室内温度就高;如果每一路的阀门半开,或者单个半开,管道内的热水量就会减少,水循环会变慢,相应的室内温度就低;如果全关热水就不循环了,也就等于室内没有暖气了,所以利用好地暖分水器是可以调节室内温度的。不过要达到精准分室控温,最好加装专门的地暖温控器。
分室供暖
大户型房子在地暖系统设计安装时,会分区域安装出水管和回水管,每一路水管对应一路分水器并对应一定的供暖区域。当一个区域内长期无人,用户可以选择关掉该路分水器,达到分室供暖的目的。
分流稳压
分水器可以对水管内的水进行分流,使整个水管达到压力平衡的作用,分水器进水出水都有相对应的阀门,可以调节水流量的大小,达到水流平衡。
类型
从功能和结构上来分,集分水器分为三种类型:基本型,标准型和功能型。
基本型 :由分水干管和集水干管组成。在分集水干管的每个分支口上装有球阀,同时分集水干管上分别装有手动排气阀。基本型分水器不具备流量调节功能。
标准型 :标准型集分水器结构上与基本型相同,只是将各干管上的球阀由流量调节阀取代。将两干管上的手动排气阀由自动排气阀取代。标准型集分水器可对每个环路的流量做精密调节,甚至豪华标准型集分水器的流量调节可实现人工智能调节。
功能型 :功能性集分水器除具备标准型集分水器的所有功能外,同时还具有温度、压力显示功能、流量自动调节功能、自动混水换热功能、热能计量功能、室内分区温度自动控制功能、无线及远程遥控功能,为了防止锈蚀,集分水器一般采用耐腐蚀的金属或合成材料制成。常用的材料有铜、不锈钢、铜镀镍、合金镀镍、耐高温塑料等。
03 地暖分水器选不锈钢还是铜的?
为了防止锈蚀,分集水器一般采用耐腐蚀的纯铜或合成材料制成。常用的材料有铜、不锈钢、铜镀镍、合金镀镍、耐高温塑料等。
集分水器(含连接件等)的内外表面应光洁,不得有裂纹、砂眼、冷隔、夹渣、凹凸不平等缺陷,表面电镀的连接件,色泽应均匀,镀层牢固,不得有脱镀的缺陷。
黄铜整体锻造的一体式分集水器,以及采用热挤压铜材镀镍,防腐蚀性、耐压能力强。好的不锈钢分集水器性价比高,也可防腐蚀防酸碱耐磨损。
分集水器相当于地暖的心脏,在系统运行时作用不可小觑,选购设备配件时一定要注意其材质细节,保证系统的稳定运行。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
什么是装配式多功能地暖?能解决日常家居哪些隐患问题?
一、什么是装配式多功能地暖 装配式多功能地暖是采用铝板干式地暖、调平龙骨和均热保护板等新材料架空铺设,不需要水泥回填和湿法地面找平,具有地面保温、防潮、减震、隔音等多项功能的高效薄型地暖。表面直接铺地板或地砖,总成厚度4.8CM、铝板厚度0.25mm,地暖模块抗压强度250KPa,调平龙骨和均热保护板为干法找平地面系统,采用无机防火玻镁板等材料制作,分为左右架空型和上下架空型两种做法。广泛应用于装配式建筑、家装高端地暖、架空地面及不用水泥找平的快装地暖等场合。
