一、什么是装配式多功能地暖
装配式多功能地暖是采用铝板干式地暖、调平龙骨和均热保护板等新材料架空铺设,不需要水泥回填和湿法地面找平,具有地面保温、防潮、减震、隔音等多项功能的高效薄型地暖。表面直接铺地板或地砖,总成厚度4.8CM、铝板厚度0.25mm,地暖模块抗压强度250KPa,调平龙骨和均热保护板为干法找平地面系统,采用无机防火玻镁板等材料制作,分为左右架空型和上下架空型两种做法。广泛应用于装配式建筑、家装高端地暖、架空地面及不用水泥找平的快装地暖等场合。
装配式多功能地暖具有舒适地暖、安全地冷、施工保护、地面保温、地板防潮、减震隔音、管线分离、干法找平地面、增强地面弹性脚感、提高夏季空调舒适度、增加远红外健康养身等10多项功能,是干法找平和干式地暖一体化施工的地面调平调温系统。
二、装配式多功能地暖可解决日常家居哪些隐患问题?
1、解决装地暖时干净快捷无抬门隐患问题:装配式地暖厚度薄高抗压,不用水泥找平和回填,安装时不需抬高防盗门,干净便捷无地板返潮隐患。
2、解决冬季地暖舒适问题:铝板导热升温快,可像空调一样即开即用,相同水温可提高室温3℃,无地暖不热麻烦。
3.解决了地暖费省一半的问题:干式地暖保温好,楼下不蹭热,相对节省20%左右;白天可关地暖12小时行为节能50%,没有装得起用不起的烦恼。
4.解决夏季更凉爽和空调病问题:冷空气比重大,地面保温好可阻止空调冷量被水泥吸收的浪费,自然让夏天空调更加凉爽和省电。如安装水空调两联供,铝板干式地暖可做安全的地冷调温,让家人摆脱空调病隐患。
5.解决地板家具防潮霉变隐患问题:架空干式地暖防潮性能好,铺有防潮垫阻隔地面潮气,365天保护地板防潮,消除了地板家具返潮霉变隐患。
6.解决了地面减震隔音无干扰问题:干式地暖模块+防潮垫铺设,对楼板减震隔音优良,消除了室内走动对家人和楼下干扰隐患,让家更安宁舒心。
7.解决了地面舒适弹性脚感问题:架空层铺设干式地暖,可增加地面弹性,让穿拖鞋走动脚感更舒适,消除了水泥地面的干硬现象。
8.解决了水电线管可维修大问题:装配式地暖沿墙边预留架空层走水电线管,方便今后线管可维修,解决了线管可检修维修大问题,现已成装配式精装房强制标准。
9.增加远红外功能可理疗养身:采用远红外干式水地暖模块铺设,在相同水温可提高4℃左右体感,暖身养身提高家人免疫力,让家成为便捷的理疗养身房。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
冷凝壁挂炉VS普通壁挂炉详细了解两者区别,你真的选对了吗?在武汉待过的都知道,一旦秋天来了,冬天就真的不远了,季节替换快到你无法想象。在武汉要是想舒舒服服的渡过冬天,要么靠顽强的意志,要么就只能靠取暖。而最佳的取暖方式就不用多说了吧,没错,就是暖气! 对于所有新房、老房都适用的明装采暖,你真的选对了吗?壁挂炉主要分为普通壁挂炉和冷凝壁挂炉,选择时,要注意以下几点: 一、热效率 传统锅炉:热效率92%,无节能效果; 冷凝炉:通过采用冷凝技术,燃气壁挂炉的热效率大大提高,同时也就意味着能源消耗的降低。热效率98-102%,暖气片模式节能18%,地暖模式节能30%以上。
