土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 毕业五年,施工一年多造价三多,建筑这行是真不容易不过熬出来比
发布于:2021-10-21 15:31:21 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
毕业五年,施工一年多造价三多,建筑这行是真不容易不过熬出来比普通职业还是要赚钱一些的,造价前期的学习很靠自己的努力,多学多问,如果需要这方面资料的可以留下你们的邮箱,我这有很多。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
22条造价经验分享,适应造价行业就这么简单
1、工程量上面没有百分百的准确,有一个误差范围。工程量越大,误差百分比越小。(5%的误差说法有点笼统了。一个亿的5%可就是五百万了)2、两年左右的经验在施工总包、分包、招投标公司工资在3500~6000不等。(跟公司、和个人水平有很大关系)3、每个人套的定额可能是不一样的,只要双方认可、价格合理就行(实际工作中复杂的清单跟考试不一样,不是只有一个准确的“答案”)4、老板的要求:报给甲方或审计的造价在合理的范围内尽量高些,报给分包尽量少些。(没办法,有时候只能做两份文件,或者三份,给老板一份按实算的)
