土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 众邦电气解说关于接地电阻柜的面板装配工艺
发布于:2021-10-21 13:34:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一、使用范围
1、 本守则适用于测量仪表,指示灯,开关,标牌,指示灯等的装配。
二、准备工作
2、 工具:各种规格的扳手,改锥。
3、 熟悉图纸,按照材料定额领取零部件,并按照图纸核对其规格型号。
三、工艺过程
4、 将面板用棉纱擦净,然后架在桌子上(桌上铺有橡皮垫或面毯),以免划伤面板或其他零部件的涂层。不易拆卸,要在柜子上安装,擦净。
5、 标牌安装,注意端正,按要求紧固。
6、 安装开关或按钮时,要注意位置的准确,开关的灵活。
7、 装配仪表时,轻拿轻放,紧固时要均匀,不应有应力,以免损坏。
8、 安装指示灯或指示灯时,注意紧固缩紧,以免在运输过程中震动松动。
四、质量要求
9、 标牌装配端正,字号清晰,位置准确。
10、 面板油漆不得划伤,紧固件镀层不等损坏。
11、 仪表表面不得划伤,零部件***,完好。
12、 紧固件必须紧固,缩紧。
13、 指示灯安装位置不得更改位置。
14、 安装好的面板及时安装到柜体上,或存放在妥当的地方,不要碰坏损伤。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
微机消谐装置如何保护PT柜的安全运行?
当发生铁磁谐振时,由于非线性铁磁元件的饱和效应,过电压的幅值受到限制,振荡电路的损耗也会降低谐振过电压。然而,谐振过电压会从Pt的高压侧吸收大量能量,产生强过电流。为了保护Pt免受损坏,必须立即消除共振。 微机消谐装置能实时监测Pt开路三角电压,自动计算出不同频率零序电压的电压分量。如果系统中只有不平衡电流引起的弱电势,微机消谐装置将不动作。当由于一次设备的某些影响而发生接地或干扰等故障时,开口三角形电感器中将产生高电位。这种诱导是一个瞬态过程。如果感应瞬态电势过高,将发生铁磁共振。此时,微机消谐装置的压敏元件迅速投入运行,元件的电抗随谐波电压的变化而变化,破坏了Pt铁磁谐振的产生条件。达到了实时在线消除瞬态谐振的目的。如果压敏元件不能完全消除铁磁谐振,装置将立即分三段启动大功率谐波消除元件。大的输入阻尼和并联电压降使电感电压迅速下降并离开谐振点。如果在一段消谐过程结束后谐振未完全消除,则在一定时钟延迟后开始第二段消谐过程。如果谐振没有完全消除,则第三部分在时钟延迟后开始。然后,如果谐振故障仍然存在,为了PT安全,消谐元件不会启动,只有压敏元件在线消谐,直到铁磁谐振完全消除;系统工作正常,微机消谐恢复高阻状态继续工作。
