当发生铁磁谐振时,由于非线性铁磁元件的饱和效应,过电压的幅值受到限制,振荡电路的损耗也会降低谐振过电压。然而,谐振过电压会从Pt的高压侧吸收大量能量,产生强过电流。为了保护Pt免受损坏,必须立即消除共振。
微机消谐装置能实时监测Pt开路三角电压,自动计算出不同频率零序电压的电压分量。如果系统中只有不平衡电流引起的弱电势,微机消谐装置将不动作。当由于一次设备的某些影响而发生接地或干扰等故障时,开口三角形电感器中将产生高电位。这种诱导是一个瞬态过程。如果感应瞬态电势过高,将发生铁磁共振。此时,微机消谐装置的压敏元件迅速投入运行,元件的电抗随谐波电压的变化而变化,破坏了Pt铁磁谐振的产生条件。达到了实时在线消除瞬态谐振的目的。如果压敏元件不能完全消除铁磁谐振,装置将立即分三段启动大功率谐波消除元件。大的输入阻尼和并联电压降使电感电压迅速下降并离开谐振点。如果在一段消谐过程结束后谐振未完全消除,则在一定时钟延迟后开始第二段消谐过程。如果谐振没有完全消除,则第三部分在时钟延迟后开始。然后,如果谐振故障仍然存在,为了PT安全,消谐元件不会启动,只有压敏元件在线消谐,直到铁磁谐振完全消除;系统工作正常,微机消谐恢复高阻状态继续工作。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
驻波比Anritsu安立S331L天馈线测试仪驻波比Anritsu安立S331L天馈线测试仪 特征: 抗冲击、防尘和防溅 超过 8 小时的连续电池操作 标准内置 InstaCal? 模块和功率计 FlexCal? 保持校准频率变化 熟悉的类似S331D的经典模式和类似S331E的高级模式 内置一键帮助功能 800x480 7” TFT 触摸屏显示器和多个 USB 端口 内部存储超过 1000 个文件,可快速预览存储的轨迹
