土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 植物提取液浓缩设备 浓缩纯化
植物提取液浓缩设备 浓缩纯化
发布于:2021-10-21 10:42:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
植物提取物成分可分为亲脂性和亲水性,针对不同植物提取物可选择不同的溶剂和提取方法获得。例如,对于亲脂性植物成分,可采用有机溶剂进行渗漉、冷浸、超声、微波、回流提取等。对于水溶性成分,常用的一种提取方法是水提醇沉法,该方法对植物提取物的精制除杂、提高有效成分含量、方便生产成型等具有重要意义。具体步骤包括例如水提、浓缩、醇沉、干燥等步骤,其中,醇沉是指在粗提液中加入乙醇到适当浓度使难溶于乙醇的杂质沉淀析出,然后通过固液分离达到精制目的。
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发
    学习了,谢谢楼主分享~
    2021-10-26 10:25:26
  • 德兰梅勒膜分离
    由于植物提取物具有绿色、健康、安全、高效、无残留等优势,消费者对植物提取物产品日益增长的需求促使植物提取工艺有了较大的发展,产品品质也有所提高。作为一种高效分离技术,膜分离过程因具有操作简单、分离效率高、无相变、能耗低等优点,已在水处理、化工、制药、食品等许多行业领域得到广泛应用。
    2021-10-21 10:42:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
淀粉糖膜分离技术 膜分离过滤系统
在淀粉糖的生产过程中,糖化是淀粉乳液分解成甜味产物的过程,是淀粉糖品制造工艺的主要工序,直接影响到产品的质量和产量,糖化后需要高温灭酶,现有的糖化罐对于内部的糖液加热不够均匀,大大降低了工作效率,不能满足人们的使用需求,同时现有的糖化罐缺乏清洗装置,在使用过后不进行清洗,内部容易残留很多杂质,从而导致下次进行糖化的糖液质量受到影响。同时,由于无机酸在水解淀粉分子糖苷键时具有随机性,得到的产品不可控,并且还会产生色素和脂肪皂等杂质,影响产品质量,所以,使用无机酸的酸法、酸酶法和酶酸法在淀粉糖实际生产中应用较少。
