在淀粉糖的生产过程中,糖化是淀粉乳液分解成甜味产物的过程,是淀粉糖品制造工艺的主要工序,直接影响到产品的质量和产量,糖化后需要高温灭酶,现有的糖化罐对于内部的糖液加热不够均匀,大大降低了工作效率,不能满足人们的使用需求,同时现有的糖化罐缺乏清洗装置,在使用过后不进行清洗,内部容易残留很多杂质,从而导致下次进行糖化的糖液质量受到影响。同时,由于无机酸在水解淀粉分子糖苷键时具有随机性,得到的产品不可控,并且还会产生色素和脂肪皂等杂质,影响产品质量,所以,使用无机酸的酸法、酸酶法和酶酸法在淀粉糖实际生产中应用较少。
为了克服现有技术中的缺陷,莱特莱德提供一种过滤效率高,过滤成本低,无环境污染的绿色淀粉糖膜分离技术,更好的满足用户的需求。以糖化完成后的糖化液为原料,利用不同孔径陶瓷膜对不同蛋白含量的糖化液进行除杂澄清,提高陶瓷膜过滤后的清液透光率和蛋白去除率,以减少助滤剂使用及废渣的处理问题,得到稳定高品质的淀粉糖。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
植物提取液分离设备 糖提取工艺采用植物提取液分离设备,板块粗过滤后进入超滤系统,过滤掉绝大多数大分子物质,产水进入离子交换之后,进入纳滤膜浓缩系统。目标产物L-阿拉伯糖被截留在浓水侧,进行后续处理。纳滤膜浓缩设备能将L-阿拉伯糖溶液浓缩到固体含量20%以上,节能80%以上,有效减少蒸发量。其技术特点如下: 1、纯物理常温运行过程,无化学反应,能耗低。 2、设计在线再生清洗和排污装置,降低劳动强度和生产成本,提高生产效率。
