土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷工程防雷接地装置的安装方法详解
防雷工程防雷接地装置的安装方法详解
发布于:2021-10-21 10:02:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
保护接地、工作接地、防雷接地都是什么意思?它们的区别在哪里?这个问题也是很电气小白都在疑惑的。
其实很好理解,保护接地是指将电气装置正常情况下不带电的金属部分与接地装置连接起来,以防止该部分在故障情况下突然带电而造成对人体的伤害。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
低压电动机抑制晃电的主要方式
低压电动机是工业系统中重要的机械拖动元件,随着工业现代化的发展和工艺控制水平不断的提升,对其保护可靠性与不间断运行要求越来越高。而电网因雷击、短路、重合闸、同一段设备的启动或故障切除等原因造成短时的电压跌落的问题(俗称“晃电”)时有发生。   低压电动机控制回路多采用交流接触器的控制方式,系统晃电时会导致交流接触器发生脱扣现象,要求长周期连续运行的场合必须考虑接触器的防晃电措施。
