土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 低压电动机抑制晃电的主要方式
低压电动机抑制晃电的主要方式
发布于:2021-10-16 10:54:16 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
低压电动机是工业系统中重要的机械拖动元件,随着工业现代化的发展和工艺控制水平不断的提升,对其保护可靠性与不间断运行要求越来越高。而电网因雷击、短路、重合闸、同一段设备的启动或故障切除等原因造成短时的电压跌落的问题(俗称“晃电”)时有发生。
低压电动机控制回路多采用交流接触器的控制方式,系统晃电时会导致交流接触器发生脱扣现象,要求长周期连续运行的场合必须考虑接触器的防晃电措施。
目前低压电动机抑制晃电的措施主要是:采用低压电机保护装置的失压再启功能和采用独立的防晃电接触器。
郑州泰普科技的TPM-K防晃电接触器是为解决设备在连续生产过程中由于电网电压不稳定造成停机事故而研发的一种专用接触器,它能够实时检测设备运行中的电压状态,如果电网电压突然发生晃电现象,在设定时间内电网电压又快速恢复正常,该接触器可以保持不脱扣,从而使设备继续,避免生产事故的发生。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-10-18 07:17:18
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
企业预防电压暂降的措施
在企业和电力公司的供电网络中,由于大型作业设备的失误、大量冲击性负荷设备以及自然环境等因素,导致电网经常出现电压波动现象。其中电压暂降就是企业电网的供电电压快速降低至额定电压的90%至10%之间,并且在短时间内恢复正常的情况。但是电压暂降时系统电压下降,生产设备可能会因为欠压而调停,影响企业的正常生产工作,严重时还会造成严重的火灾及爆炸等事故。鉴于电压暂降对企业生产活动的严重影响,企业应当制定合理的电压暂降治理方案,提升企业的抗晃电能力。
