清远企业化验室设计规划,下面SICOLAB检实验室技术详细的为您介绍。
1、化学实验室建设对环境的要求
现代炼油企业对实验室的分析检验数据的准确性有相当高的要求,工艺路线、生产方案,产品结构的制定和调整,依赖于分析检验结果和市场需求,所以实验室内配备了大量精密仪器设备和各种辅助设施,如果安装、放置的条件不适当,不配套,环境达不到相应要求,即使再先进的仪器和分析方法,再熟练的分析检验人员,也不可能取得准确可靠的检验结果。实验室选址恰当,由于实验室工作性质的特殊性性,实验室选址既不能距离装置区域太远、太偏,避免采样路程远、时间长,但实验室要和装置区域分离,以免来自装置的噪声、粉尘、震动、潮湿(蒸汽)的影响,实验楼独立建筑,南北走向,满足特殊情况下自然通风的需要,考虑实验室对环境的影响,避免对环境造成污染和破坏。检验属于精细工作,需要避免外界干扰,人员在工作中需要进行仔细计算,认真观察和思考等因素,一个功能完备的实验室,室内的各种仪器、设施、装置、试剂、标准物质等,免受阳光、温度、湿度、粉尘、电场、磁场、震动、噪声、辐射的影响,免受有害气体的侵蚀,加上一个安静的环境,才能保证检验工作顺利进行,并获得足够的精准度,发挥实验工作应有的作用。
2、化学实验室建设对通风的要求
原材料和实验过程产物,化学试剂、标准物质、样品,化学反应生产物等等,大部分有毒有害,或者带有恶臭气味,既影响工作人员健康,残留在实验室空气中的某些成分也会影响分析检验结果,对测定造成干扰,因此,必须完善实验室通风,确保实验室内始终有新鲜空气循环。通风有机械通风和自然通风两种形式,现代实验室均保持实验室内微负压调节,实现微负压,只能通过机械通风的方式,自然通风是在微负压控制出现故障时暂时替代使用。实验室大楼保持正确的压力梯度,办公室区域高出大气压1-5Pa,走廊和大气压持平,化学实验室内低于大气压1-5Pa;采用变风量通风柜,恒定通风柜门前面风速在0.4-0.6米/秒的范围内,防止实验废气溢出,危害人身健康;采用万向排气罩等局部排风设备,做到哪里产生废气,就地排放,不污染整个实验室;实验室送风也应采用变风量,而且送风应随着排风做同步等速变化,保证实验室房间的微负压,考虑变风量变化的快速反应性,变风量控制阀门应采用文丘里阀形式,送风机及排风机应具备自动变频变风量的功能,为了保证排风的不间断性,排风机应采用一用一备,自动切换。
3、化学实验室建设采暖、空气调节的要求
北方地区冬天的低温,南方地区夏季的高温,均满足不了实验室测量环境温度的要求,一是精密分析仪器对实验环境要求高,二是标准溶液配制和使用中,实验室温度偏离20℃,造成较大误差,三是标准物质无论气体或者液体,标称浓度严重偏离。为了满足这些要求,现代实验室均应采用空调系统,保证实验室温度常年控制在20-26℃之间,相对湿度控制在30-70%之间,实验室不断补充的新风,应无尘、无油、无水、恒温,选择适当的取风点,安装过滤设施,旋风分离器等,以防补充的新风污染实验室环境。SICOLAB喜格专注于提供实验室设计建设装修一站式服务
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
商品房交房时毛坯的水泥墙面起砂反沙,手一摸就掉砂该怎么处理商品房交房时毛坯的水泥墙面起砂反沙,手一摸就掉砂该怎么处理 水泥墙面起砂原因: 1.水灰比过大:即拌合的混凝土水量大,导致混凝土表面泌水,降低混凝土表面强度。 2.砂石料的级配不合理、含泥量高:骨料级配不合理、过细的土砂也易导致地面,砂浆墙面起砂,影响水泥的早期水化及混凝土的凝结。 3.施工过程中的过分振捣:加剧混凝土表面的泌水,导致混凝土表面强度较低。 4.养护不当:未能及时养护或养护不充分,暴晒或大风导致混凝土表面大量失水,表面得不到充分水化,导致强度较低。
