水泥墙面起砂原因:
1.水灰比过大:即拌合的混凝土水量大,导致混凝土表面泌水,降低混凝土表面强度。
2.砂石料的级配不合理、含泥量高:骨料级配不合理、过细的土砂也易导致地面,砂浆墙面起砂,影响水泥的早期水化及混凝土的凝结。
3.施工过程中的过分振捣:加剧混凝土表面的泌水,导致混凝土表面强度较低。
4.养护不当:未能及时养护或养护不充分,暴晒或大风导致混凝土表面大量失水,表面得不到充分水化,导致强度较低。
5.其它原因:压光时间掌握的不好、混凝土表面未达到一定的强度就上人作业、低温下施工混凝土表面受冻等。
6.在混凝土还没有完全硬化前就洒水养护,造成混凝土表面水灰比增大,强度降低
工地上常常使用界面剂搅拌水泥进行涂刮,希望将起砂部位覆盖,事实上这样不会达到预期效果,一般情况干燥后表层又会龟裂,剥落,大面积起壳。这是由于基层未处理好的原因,基层起粉,想通过覆盖达到修复的效果是完全错误的想法。
虽然市场上有很多解决墙面掉沙的材料,但是大多都是治标不治本的,效果不尽人意,像胶水界面剂之类用于粘连墙体表面散沙很好用,若想改变砂浆强度就不是它的真正功能了,那么有没有专门的材料呢,如何才能买到呢?
墙砼剂是什么?墙砼剂可以解决抹灰墙面起砂掉砂怎么处理问题吗?,墙砼剂适用于脱粉脱沙墙面、旧墙翻新,老墙改造,也可作为新房装修使用,以预防墙面腻子层空鼓脱层。墙砼剂通过化学改造的搓沙墙面不会再掉沙,即可免去重新刮沙的烦恼,又能节约成本,施工方便。墙砼剂特别是用于老旧墙翻新改造、脱砂墙面的处理,避免腻子或干粉脱层空鼓等问题。墙砼剂材料与砂浆中的水泥成分发生化学反应,---是改变搓砂层物理性能,使之变得更坚固,从根本上解决抹灰腻子层因基层脱砂导致的空鼓、脱层、开裂等问题。使用过墙砼剂的搓沙墙面不会再掉沙。
昌鑫墙面硬化剂无毒无味安全环保,有第三方的环保检测报告。有效增加的墙面砂浆层本身的硬度,墙面硬化产品。可以从根上治理解决了抹灰层起砂的问题。后期涂刷腻子、贴瓷砖、粘贴壁纸都不会影响,起沙增硬效果明显。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
STYLE日式原木,清雅意境深!Zephyr “落霞与孤鹜齐飞 秋水共长天一色” 天空被夕阳染成了血红色, 桃红色的云彩倒映在流水上 缠缠绵绵 缓缓流淌 丝丝温暖传递人间 听 是大自然的声音 若隐若现的天籁交响你的心里 日式风格摒弃豪华奢侈、金碧辉煌的元素。返璞归真,领略大自然的美,用原木装饰空间,乔瓦尼雅晶石/微水泥/马来漆加以搭配,化静为动,营造清雅宜居。
