云浮企业化验室建设局部细节构想,SICOLAB实验室技术小编和您一起探讨有关化验室建设知识内容:
1化验室主要工作和职责
化验室主要担负白酒生产过程中成品、半成品的控制分析、原料辅料分析、产品质量的检验和分析方法的研究、改进、及车间级化验室所用标准溶液的配制、标定工作。对化验室工作基本要求是认真细致、实事求是、作风严谨、公正廉洁。
1 负责成品、半成品的取样,原材料、辅料的抽样,及时准确地完成产成品、各种原材料的检验分析工作。原则上每天生产出来的成品与入库原料必须当天做出结果,出据《检验报告单》,报分管领导和有关部门。
2 严格执行国家关于质量记录和文件管理的有关规定,做好检验分析的原始记录。每批次原料及成品化验原始记录均载入档案,并清晰可查,妥善保管。
3 保持与各有关部门、车间的及时联系沟通,共同对不合格的原辅料、半成品、成品进行控制,切实把住产品的质量关。
4 在生产中出现异常情况时,加大抽查频率,以便及早发现存在的问题,找到解决的方法,提供科学数据来指导生产。
5 参与企业科研工作, 为新产品开发研制和新工艺、新技术的应用研究提供准确的试验分析数据。
6 对本室所做的一切化验结果负责,必须在化验记录后签署化验人员姓名。如怀疑所做的化验结果,应提前向部门领导汇报,以防止因此带来的质量事故。
7 负责本室内分析仪器设备的使用维护保养,严格执行分析仪器管理制度有关规定, 保证仪器设备的正常运转。
8 负责化验室药品的使用管理,严格执行化学药品管理制度、按照程序标准使用。
9 在化验工作中,废水、废汽、废渣的排放应遵守国家环保有关规定, 防止环境污染, 保证化验人员的身体健康。
10 保持化验室清洁卫生, 按卫生管理制度要求做好室内日常卫生和个人卫生工作。
11 对整个化验工作过程安全负责, 严格执行安全管理制度,确保化验工作安全进行。
12 组织对化验人员进行培训学习和再提高教育,努力提高化验人员的质量意识和专业知识技能。
SICOLAB 企业化验室的建设
企业化验室建设位置的选择
一般情况下, 化验室应建在离生产车间、污水处理场、锅炉房和大型变压器较远的地方,以防止有害气体、灰尘对化验室的危害,消除振动、噪音和大电流设备、强磁场给分析检验带来的影响。为保持良好的气象条件,一般应为南北方向。
化验室面积的考虑
由于有关规范中, 未提供过有关化验室面积的确定方法, 致使各企业化验室面积存在很大的差异。面积太大,造成不必要的浪费;面积太小,化验工作人员多了,就感到非常拥挤。因此应当根据企业实际情况确定化验室的建筑面积。总的原则应该是方便工作, 要有足够的场所, 满足各项实验需要, 给化验人员提供舒适的工作环境。近几年,随着企业各种认证、换证复查等工作的正常开展, 上级领导经常到企业检查, 同行业也经常相互学习,而化验室又是一个必去的地方,为不感到拥挤,又不影响正常工作,可考虑建一个参观走廊。
化验室工作间的设置化验室工作间的设置应根据化验室规模和任务需要而定。一般大中型企业化验室可设化学分析检验室(用于样品处理及常规化学检测),色谱室(气相或液相色谱仪专用),精密仪器室(放置天平,分光光度计等分析仪器设备),钢瓶室(色谱分析气瓶用),粉碎室(原料分析样品处理用)及样品储存室,更衣室、办公室等。在确定这些工作间位置时,应根据工作性质、用途、相互间的影响,综合考虑分类设置,以便于工作和管理。如小型企业受建筑面积等条件的限制不能细分,但至少应设置用于常规化验分析的检验室和仪器室。SICOLAB提供实验室建设一站式服务
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
河源环境监测实验室建设项目构想SICOLAB环境监测实验室建设项目构想 设计理念 环境监测实验室会用到大量的有毒有害试剂,会对实验室人员、仪器甚至周围环境造成不利的影响。而且实验室投入运行后会消耗大量的资源和能源,所以要考虑实验室的运行成本。建设环境监测实验室应遵循“三个保护,两个节约和一个确保”的原则。三个保护,要做到对人员、仪器设备和周围环境的保护;两个节约,就是在建设过程和使用过程中节约能源;一个确保,就是确保检测结果准确可靠。
只看楼主 我来说两句 抢板凳负责成品、半成品的取样,原材料、辅料的抽样,及时准确地完成产成品、各种原材料的检验分析工作。原则上每天生产出来的成品与入库原料必须当天做出结果,出据《检验报告单》,报分管领导和有关部门。
