SICOLAB环境监测实验室建设项目构想
设计理念
环境监测实验室会用到大量的有毒有害试剂,会对实验室人员、仪器甚至周围环境造成不利的影响。而且实验室投入运行后会消耗大量的资源和能源,所以要考虑实验室的运行成本。建设环境监测实验室应遵循“三个保护,两个节约和一个确保”的原则。三个保护,要做到对人员、仪器设备和周围环境的保护;两个节约,就是在建设过程和使用过程中节约能源;一个确保,就是确保检测结果准确可靠。
为确保以上原则的实现,一般需考虑安全性、舒适性、节能性和可靠性这四个方面。
1、安全性
根据国际标准,化学品实验室要求使用全新风系统,保障实验产生的化学气体不被循环使用。有化学物质污染可能性的实验室需提供4次以上的全新风换气次数,保障实验室气流不断更新,防止有毒气体浓度增加,保证实验人员安全。有化学物质污染可能性的实验室或房间,应始终保持实验室为负压(除洁净室外),以充分保障周边临界区域的安全。SICOLAB专注于提供实验室设计建设装修一站式服务。
2、舒适性
一般实验室的空调方式应为风机盘管加新风空调器,经过温度调节的新风直接送至室内,可维持房间温度的适宜。各实验室应设计有风机盘管,这样在新风量不足以维持温度,或送排风系统不启动时仍可维持房间的舒适性。
3、节能性
根据实验室通风设备以及房间投入使用的状况,整个通风系统可以提供安全、稳定的最低送/排风风量,降低不必要的送/排风风量,实验室送排风系统应采用各分区控制模式,各实验室分区可根据实际使用需求,启闭送排风系统,避免整个楼面因少数实验室使用,却需开启整层送排风系统的可能,从而达到节能要求。比如实验室的一些值班室、计算机房等应采用小型单独分体空调主机供给,不与大系统结合,以避免不必要的能耗。
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
AI视频安全帽识别系统AI视频安全帽识别系统 安全生产无小事,一个小小的安全帽,一个看似不起眼的防护,在关键时刻就能包住你的生命。工地为什么要佩戴安全帽?我们先来看个试验。 在地面上放置一个佩戴安全帽的人头模型,高处扔下一块板砖,结果显示虽然冲击力惊人,但是安全帽基本完好,人头模型没有明显伤处。
只看楼主 我来说两句 抢板凳环境监测实验室会用到大量的有毒有害试剂,会对实验室人员、仪器甚至周围环境造成不利的影响。而且实验室投入运行后会消耗大量的资源和能源,所以要考虑实验室的运行成本。
