土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 设计变更这件事!
设计变更这件事!
发布于:2021-10-20 10:44:20 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
变更是一个“江湖”
成本管控,实则很难;成本失控,那都是分分钟的事情。
在成本失控的诸多因素中,设计变更、洽商和工程签证更是令开发商各个职能部门尤为头疼,更有甚者因为变更量大、缘由不明晰被就地解雇的甲方不在少数,这是一个利益博弈的江湖,更是一个权利博弈的竞技场。
拿设计变更而言,开发流线的各个环节都不可避免的出现设计变更的问题,越靠近开发前端,其成本的影响越大,以千万和百万计;越靠近开发后端设计变更的成本影响越小,以百万和十万记。
在诸多的设计变更缘由中,基本可以分为几种:
第一类:前期定位不严谨、不规范、反反复复导致的变更,如产品线选择不清晰,导致产品交付标准的降低或提升;
第二类:设计优化导致的变更,此类别更可列为省成本变更。
第三类:设计错漏空缺导致的变更,此类变更在施工阶段最多,几乎都是增成本变更。
第四类:规范、图集及验收标准导致的变更,此类变更一般具有“突发性”甚至带有“强制性”,很难避免。
开发商为了避免成本失控,一般会在项目施工阶段约束地产设计的变更率。
【金科地产】
① 设计变更率=设计变更总费用÷动态成本金额(指建安+基础设施+公建配套三项费用动态成本);批量 精装设计变更率=设计变更总费用÷动态成本金额(精装动态成本); 工程变更率=技术变更 总费用÷动态成本 金额(指建安+基础设施+公建配套三项费用动态成本)。
② 按项目考核,变更率考核计算规则。
a)  正负冲抵原则:各专业所有正负变更冲抵后计算变更总额,即变更率=同一目标成本运营分期变更总 费用÷动态成本金额。
b)  因方案调整(含因定位、报规报建、市政竖向标高及管网资料不准确及户型变化导致的方案调整)导 致的工程变更不纳入考核。
【建业集团】《 建业集团工业成本白皮书1.0版 》
约建安成本的1%左右
【正荣地产】来源于网络
跟其他同行聊,地产设计变更率一般都会要求控制在3%以内,有的开发商鼓励内部及乙方单位成本管控的意识,会对低于变更率的部门及单位进行强激励,同时对高于这个设计变更率的部门和单位进行相应的处罚。
地产实际变更率,各家地产所表现出来的差距不言而喻,高标准化、强管控的单位可以控得住、管得住、弱管控的单位就表现得不是那么满意。
地产进入向管理要效益时代,成本控制中的变更控制显然不会放松,这对各方参建单位都是一件不小的压力。
变更来自何方?
1、产品定位不清晰或者不定位或者反复定位
【案例】
变更前
变更后
变更原因:屋面挑檐由齐平造型改为内凹造型,减少屋顶格栅间距。
前期方案阶段,立面属于较为重要的决策点,一方面由于立面成本较高且业主关注点不敏感、另一方面由于施工难度较大,都会要在立面上做重点梳理,不梳理或者弱管控都会造成立面较为大的变化。
【案例】
变更前
变更后
变更原因:局部楼层原“两室两厅一卫 ” 变更为 ” 三室两厅两卫“。
前期方案阶段,营销不参与或者疏于参与设计的过程管控,造成户型决策阶段不管控,后续营销困难造成的变更。
2、规范变动、政策变动产生的变更
项目从方案阶段到施工图阶段中,不可避免的会出现各种规范、政策的调整,有可能方案刚刚完毕,施工图报审时便出现了规范调整,项目整体的变更费用就会产生(至少目标成本会跟着变化)
【案例】
变更前
变更后
变更原因:电梯特种设备新规要求,疏散楼梯要电梯连同,以方便电梯检修。
由于项目设计到施工始终是一个动态的过程,期间会因为规范和政策的调整变动项目的设计,这种在项目中并不罕见。
3、设计错漏空缺产生的变更
项目大量的设计变更存在于施工过程中,一方面由于设计周期短,设计深度不足,另一方面现场情况多变(多由于地下情况)导致实际和设计不符的情况较为常见,这种变更量最大。
【案例】
设计做法
管线走水平垫层
变更原因:设计做法中未考虑水平管线走垫层做法,导致发生的变更。
4、设计优化产生的变更
【案例】案例来源:济南中正信造价咨询
优化前做法:
有百叶空调机位内部施工真石漆或涂料(1-3 层为真石漆,3 层以上为 涂料)
优化后做法:
1-3 层有百叶空调机位内部施工涂料,3 层以上为水泥面无饰面 涉及造价15 万。
备注:有些地区可能政策、验收上不同意。
5、现场调整产生的变更
变更原因 :雨季施工时,三七灰土无法分层压实,导致变更为级配碎石。
6、其他变更
其他的变更还有:如提升产品溢价产生的变更,如景观交付不理想需要提升交付效果产生的变更,还有二次深化带来的变更,如燃气、热力、供电等部门二次深化时带来的调改变更,还有配合验收带来的设计变更,当然还有一些甲方和施工单位“串通”变更的事情(极少数)等。
小 结
设计变更的产生原因诸多,从公司体系和架构上完善产品定位决策,减少决策的反反复复及不准确的问题,可以减少较大的变更问题;
于此同时,加强部门之间的图纸审查、排雷工作,避免部门墙的问题也非常有必要,因为有些部门认为设计问题是设计部的责任,其他部门参与越少越能“事不关己高高挂起”,这种问题有时候非常严重。
此外,强化设计变更的流程、制度考核,减少过度变更、肆意变更;强化供方管理,提高供方的图纸质量,也可以减少大量的图纸“错漏空缺”。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
以城市和建筑实景为剧本的解谜游戏,为什么这么火?
