土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 锂电池出现了虚电是什么原因导致的?
锂电池出现了虚电是什么原因导致的?
发布于:2021-10-20 10:09:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
     目前越来越多的智能手机使用的锂电池,电池用久了就会出现虚电的现象,那么锂电池虚电是什么意思?
    “虚电”是一个不专业的名词,是普通用户对锂电池特性之一的通俗称呼。每一个电池都有这样的物理特性:只要电池中有电,电池本身就有能力尽量维持自己的标称物理电压,直到完全断电。
    锂电池虚电现象的具体描述是:当电池放电几乎完成时,仍有极少量的电能。这时如果电池离开工作环境,锂电池电压会慢慢恢复到额定电压。但这些都是理论数据,实际情况会更少。但此刻接近标称值的电压并不代表有电!当将其连接到工作环境中时,由于电池放电和电量不足,电池的工作电压会立即降至最低,无法正常工作。这种现象也就是人们常说的“虚电”现象。
     锂电池业内的“虚电”,是内阻太大,充电太快,使用(待机)时间短。其实我们所说的“虚电”,往往可以理解为手机锂离子电池快用完时出现的“回光”现象。并不是说充满电后手机电池突然没电了20%,遇到这种情况的,不要用虚电来解释这个问题,尽快更换电池。
    一般来说,手机锂电池有虚电有两种情况:一是剩余虚电自动关机。二是在充电过程中,负载都是虚电。其实如果出现这种情况,首先可以判断是充电器适配和电池老化问题,手机在冬天充电待机时间不耐用。这可以理解为是锂电池的特性造成的。如果手机电池中的锂离子活性严重不足,自然会导致电池的整体性能下降。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
JCQ-2/800避雷器监测器的说明书
    避雷器用放电计数器是用来监测避雷器(或过电压保护器)放电动作次数的一种高压电器,其构造由非线性电阻片、电磁计数器等元件组成.常用的型号有JS-8(计数器采用sic阀片,适用于35kv及以下电压等级的避雷器或过电压保护器)、JCQ-2/800(计数器采用Zn0电阻片,适用于220kv及以下电压等级的避雷器或过电压保护器并适用于在线监测仪使用).监测器除了具有记录避雷器(或过电压保护器)放电动作次数的功能外,还能在线检测避雷器(或过电压保护器)的运行质量,对质量失效的产品,提前给出报警,以便用户及时使其退出运行,常用的型号有JCQ-2/800.
