土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ JCQ-2/800避雷器监测器的说明书
JCQ-2/800避雷器监测器的说明书
发布于:2021-10-19 10:34:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
    避雷器用放电计数器是用来监测避雷器(或过电压保护器)放电动作次数的一种高压电器,其构造由非线性电阻片、电磁计数器等元件组成.常用的型号有JS-8(计数器采用sic阀片,适用于35kv及以下电压等级的避雷器或过电压保护器)、JCQ-2/800(计数器采用Zn0电阻片,适用于220kv及以下电压等级的避雷器或过电压保护器并适用于在线监测仪使用).监测器除了具有记录避雷器(或过电压保护器)放电动作次数的功能外,还能在线检测避雷器(或过电压保护器)的运行质量,对质量失效的产品,提前给出报警,以便用户及时使其退出运行,常用的型号有JCQ-2/800.
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
48V锂离子电池的特点
    48V锂离子电池是由多个锂电芯通过串联和并联的方式组合而成的,因为如果制造单个电芯就是48v的锂电池的话,电池的使用效率和寿命并不是很好,其价格会因为锂电池厂家生产使用的材料和工艺的不同会有所差异。 48V锂离子电池的特点 1、锂离子电池管理系统由管理主机、电压与温度采集模块、电流采集模块和通信接口模块组成。 2、可检测并显示锂离子电池组的总电压、总电流、储备电量;任一单体电池的电压和电池箱的温度;最高和最低单体电池电压及电池编号、最高和最低温度、电池组的充放电量。
