土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 48V锂离子电池的特点
48V锂离子电池的特点
发布于:2021-10-18 16:30:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
    48V锂离子电池是由多个锂电芯通过串联和并联的方式组合而成的,因为如果制造单个电芯就是48v的锂电池的话,电池的使用效率和寿命并不是很好,其价格会因为锂电池厂家生产使用的材料和工艺的不同会有所差异。
48V锂离子电池的特点
1、锂离子电池管理系统由管理主机、电压与温度采集模块、电流采集模块和通信接口模块组成。
2、可检测并显示锂离子电池组的总电压、总电流、储备电量;任一单体电池的电压和电池箱的温度;最高和最低单体电池电压及电池编号、最高和最低温度、电池组的充放电量。
3、48V锂离子电池主机还提供报警和控制输出接口,对过压、欠压、高温、低温、过流、短路等极限情况进行报警和控制输出。
4、提供RS232和CAN总线接口,可在计算机上直接读取锂电池管理系统上的所有信息。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
锂离子电池比铅酸电池好的优势是什么?
      锂离子电池与铅酸电池相比,具有体积小、重量轻、温度适应性强、充放电效率高、安全稳定、使用寿命长、节能环保等优点。锂离子电池按正极材料可分为三元锂电池、磷酸铁锂电池、钛酸锂电池。锂离子电池比铅酸电池好的优势是什么? 1、重量能量密度 目前,锂电池的能量密度一般为200~260wh / g,铅酸一般为50~70wh / g,重量能量密度锂电池为铅酸的3~5倍,意味着同等重量下,锂电池容量比铅酸电池强三到五倍,因此锂电池在储能方面具有绝对的优势。
