土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气能热泵两联供防冻使用中应注意哪些?
空气能热泵两联供防冻使用中应注意哪些?
发布于:2021-10-20 09:31:20 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
在近些年北方煤改电的扶持政策下,空调的热泵两联供在北方地区得到广泛的应用。
不仅北方现在越来越多的南方用户也开始广泛使用空气能两联供,但是空气能两联供在寒冷的冬天如何进行防冻和使用,你知道吗?要知道,空气能两联供虽然设备有保修期,可是冻坏了却不在保修范围内哟!
空气能热泵两联供防冻知识一做好开机准备
任何电器产品在使用之初,除了检查设备外观外,大家一定要在开机前,对设备使用说明进行认真阅读,就比如说设备的各项操作规范等。
使用过程中的防冻注意事项
开机前外观检查
①查看室外机的进出风口是否有障碍物阻挡,并清洗室内机的回风过滤网及清洁出风格栅等。
②检查室外机翅片换热器是否脏堵,如杂物、树叶、大量灰尘等。
管路阀门组件的检查
检查水系统中各阀件是否正常开关,打开常开阀、关闭常闭阀。
水管路检查
①检查水系统管道是否有漏水,保温管是否开裂?
②检查水系统的水质是否有污物,如有则请清洗过滤器,如有条件,请更换水系统内的水或防冻液。
③确认管道系统压力表和温度计显示数值是否在正常范围内。
补水排气
水系统压力过低时(正常在1.0bar~3.0bar)则需补水排气。
电控柜检查
①检查电控柜内是否有杂物,如蜘蛛网、蟑螂、树叶等。
②检查电线是否存在虚接(不带电下通过手用适当大小的力拉扯)、线体破损(如老鼠咬破)的现象
上电
①机组正式运行前需要提前上电6到8小时以上,对压缩机进行预热,防止压缩机润滑油冻结造成的压缩机卡缸故障。
②上电后,检查机组外壳是否带电,防止出现安全事故。
③上电后,请确认控制面板是否出现故障闪烁及故障代码。
二、使用中注意防冻
严禁机组断电
当气温低于-5℃的时候,如果断电时间超过4个小时,很可能就会导致换热器冻裂(有条件的最好更换合格的防冻液)。特别是,当氟路系统和水路系统同时冻坏了,来电后压缩机重新启动的时候,压缩机会把外面水路中的水直接吸进氟系统里面,造成整个机组的报废。
通常机组内部自带防冻运行模式,当监测到环境温度过低时,会自动开启防冻运行,这也是机组的内部“保险开关”,该机制需要在通电模式下才能正常发挥作用。
如果天气温度比较低,一旦我们出门时给设备断了电(或意外停电),那么有可能导致管路内的水温急剧下降,温度过低的话,就有可能冻坏设备,导致设备出现故障。
因此,当主机长时间不运行时,应当将主机、水泵、室外管路内的水全部排空,以防机组冻坏,当然水管路里本身为防冻液的客户除外。
注意清理杂物和积雪
中央空调和热泵等主机正常制热,需要保证良好的进排风环境,如果机组周围有杂物阻挡,将进排风的通道堵住,会影响制热效果,引起制热效果差、机组故障等问题。如果积雪严重要及时清除。
系统定期巡查
销售商:要对系统进行定期巡检,察看各压力、温度仪表读数是否正常,管道是否泄露,保温是否破损等。巡检中,出现故障可及时处理,防止机组报警停滞造成系统结冰冻坏。
@业主方:开启两联供供暖系统之前,您可在家中进行自检:查看一下分集水器上的压力表是否在1.5-2公斤左右,如果系统里有空气有可能导致供暖效果不理想。此时请打开补水阀进行补水排空。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
表冷器为什么会冻裂?北方冬季该如何防冻?
有北方用户反应,自己的一个发廊客户,突然断电超过几个小时,然后机组压缩机、蒸发器、换热套管全部冻裂,最后 造成整个机器报废 ,损失惨重!是不是有些触目惊心?   我们都知道,冬季采暖空气源热泵机组的保温防冻措施非常重要,稍有不慎就会给用户带来直接的经济损失,甚至产生更严重的后果。“以史为鉴”,如何 做好机组的防冻措施 ,本文采访多位厂家技术总监和经销商朋友,综合他们的观点、意见成文。
