有北方用户反应,自己的一个发廊客户,突然断电超过几个小时,然后机组压缩机、蒸发器、换热套管全部冻裂,最后 造成整个机器报废 ,损失惨重!是不是有些触目惊心?
我们都知道,冬季采暖空气源热泵机组的保温防冻措施非常重要,稍有不慎就会给用户带来直接的经济损失,甚至产生更严重的后果。“以史为鉴”,如何 做好机组的防冻措施 ,本文采访多位厂家技术总监和经销商朋友,综合他们的观点、意见成文。
造成机组冻裂的原因
通过上面这个案例,我们首先应该弄清楚的是,哪些原因容易造成机组冻裂?主要有以下三个原因。
1.机组长时间断电
当气温低于-5℃的时候,如果断电时间超过4个小时,很可能就会导致换热器冻裂。特别是, 当氟路系统和水路系统同时冻坏了,来电后压缩机重新启动的时候,压缩机会把外面水路中的水直接吸进氟系统里面,造成整个机组的报废 。因此,当判断可能长时间断电时,应当将机组、水泵、室外管路内的水全部排空,以防机组冻坏。
组冻坏维修现场
2.机组主板设计没有防冻保护功能
当气温低于零℃时,只要机组在通电状态,不论机组是否在工作状态或者是否报故障代码,每30分钟机组会自动给循环泵供电10到15秒,让水箱中的热水在水箱和主机之间循环,利用水箱中的热水对阀门、管道、水泵以及机组换热器进行加热,防止结冰冻裂。但是,每个厂家的机器设计不一样,有的机器主板没有防冻保护功能,一旦出现故障,有可能就会造成换热套管冻裂。
3. 夏天制冷时没有安装水流开关或对水流开关进行了短接,同时温度探头测温不准
空气源热泵夏天制冷时,℃到10℃的水温时机组停止工作,高于15℃的时候开始工作。如果水温探头测水温不准,比如水温已经到了0℃,探头显示温度仍然在25℃(超过15℃),那么机器就判断水温没有达到需要停机的温度,会继续制冷。这个时候,如果没有安装水流开关或者对水流开关进行了短接,很可能就会造成机组冻裂。
空气源热泵冬季防冻措施
目前,北方已经进入到新一季的采暖期,随着气温下降,保障供暖已成重中之重。不管是已经装好的热泵,还是正在安装的项目,都要注意空气源热泵机组的冬季防冻事项!具体可以从以下几个方面进行。
1.加强管道的保温效果
管道保暖非常重要,裸露在外的水管在外部环境温度降低时会随之降温。之前未对管路保暖的应尽早为管路穿上“衣服”,穿了衣服,水管才会暖,管道内的水不至于温度下降过多,过快。
空气源热泵供暖的管道保温室外采用B1级30mm厚,室内可以采用美B1级20mm厚。(黑色) 室外保温外层采用铝皮 ,室内保温外层采用白色扎带绑扎美观。管道阀门及拐弯处须做好保温不能出现管道外露点。
采暖管道通过农户室外院子管段时需要设置保温层,在管道保温操作之前要全面检查管道与墙面及其他管道、设备间的距离,发现不够保温位置时,需整改的要整改。管套与管套之间连接时,【热泵市场 水印】必须在管套的端面(环缝)上涂上保温胶水,管套的纵缝要求错开,且纵缝一般不得垂直向下,管套与管套之间用胶水将接缝密封。管套与主机、墙壁之间连接时,必须在管套端面和主机、墙壁端面,分别涂上保温胶水,进行紧逼。 [1]
2.不要给机组断电
水系统的空气源热泵供暖,是以水作为中间介质进行热量的传递。正常的话,设备都具有防冻功能,在水温低至一定温度时,设备会自动启动,防止设备及管路结冰。
如果天气温度比较低, 一旦我们出门时给空气能热泵断了电,那么有可能导致管路内的水温急剧下降 ,温度过低的话,就有可能冻坏设备,导致设备出现故障。因此,当热泵机组长时间不运行时,比如:经常停电、晚上机组关机、冬季放假、冬季机组不经常使用时,应当将机组、水泵、室外管路内的水全部排空,以防机组冻坏。
3.冷凝水应妥善处理
空气源热泵在供热的过程中,会有大量的冷凝水排放。如果在冷凝水的排放上略有疏忽,那么冷凝水通过管道往外排,会流到地面上,气温低于零度的话,冷凝水容易结成冰,有可能将排水管冻住,进而沿着排水管往上攀升,最后导致设备无法正常运行,要 定期清理冷凝水 。
因此,冷凝水的管道位置一定要合理地的设计。一可以抬高主机安装位置,正常情况下要求主机距地面高度应不小于30厘米,对于冰雪比较严重的地区,建议至少在50厘米以上;二在主机底盘增加伴热带,化霜化冰;三、在冷凝水水或化霜水引流管道外壁包裹伴热带,防止结冰。
4.进出水口开三通,安装排空阀
安装时,要在水系统最低点安装泄水阀及泄水管。即使不在机组最低处,机组进出口也应该加泄水阀。当遇到停电超过两个小时或需要长时间停机,比如长期外出机组不经常使用时,打开进出水口的排空阀,对主机水泵里的雨水进行排空,防止气温降低以后结冰冻裂,并切断电源。然后再运行时要对空气源热泵系统进行一次全面的检查,确保没有出现故障。
5.在系统水溶液中添加乙醇酒精
添加浓度90%以上或者95%以上的乙醇酒精,来增加抗冻性。添加数量,视当地最低气温情况而定,比如100升水容量添加1公斤酒精,它的抗冻指数就是-1℃,添加5公斤酒精抗冻指数就是-5℃。使用乙醇添加到系统中进行防冻时,需要注意用量不能超过系统总水量的40%。
另外,乙醇还有一个缺陷,挥发性比较强,当排气阀安装在比较封闭的空间,容易造成空间内乙醇含量超标,如果遇到明火,有可能导致火灾发生。而且由于乙醇挥发性较强,使用一两年后还需要继续添加才能保持原有的抗冻性能。
6.在系统中添加防冻液
比如-15℃、-25℃的防冻液,但由于防冻液价格较高,会增加前期投资成本。在使用防冻液时,一定要注意不能使用便宜的,如甲醇勾兑的防冻液,对管路有腐蚀性,会对阀门、管件、水泵、机组换热器造成较大的伤害。
7.热泵周围杂物和积雪及时清理
如果热泵安装位置通风不好,将会影响热泵的制热效果,因此要多清理,还要注意的是主机风扇吹出来的是冷风,如果前面有杂物阻挡,会影响到冷风的排散,这样就会导致空气中热量不足,影响到制热效果。如果雪过大的话,积雪要及时清除。
热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 419 人订阅
