土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 卤代烃吸附树脂
卤代烃吸附树脂
发布于:2021-10-19 18:27:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
卤代烃一般比母体烃类的毒性大。卤代烃经皮肤吸收后,侵犯神经中枢或作用于内脏器官,引起中毒。一般来说,碘代烃毒性最大,溴代烃、氯代烃、氟代烃毒性依次降低。江苏金杉新材料生提供的大孔吸附树脂具有选择性、实用、成本低,常用于有机物的提纯分离,对卤代烃的吸附适合,现已广泛应用于卤代烃的吸附处理环节,得到国内外客户的一致好评。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
干货|环境监测站建设流程
(SICOLAB)干货|环境监测站建设流程 环境监测站点标识 设计站点的标识材质、形状、大小、外观、信息,提出制作与施工要求。根据水质监测的需要,在水质监测站点设立站点标识,注明站点名称、功能、设站日期、监测管理部门等信息。 水质自动监测站的供电电源是交流380V或220V,频率50HZ,容量 >15KW; A供电电源电压在接至站房内总配电箱处时的电压降小于1%;B电源线引入方式符合相关的国家标准。穿墙时采用穿墙管。一施工参考《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)C电源引入线采用经过国家检定的合格产品。D设置站房总配电箱,箱中有电表及空气总开关。在总配电箱处进行重复接地,确保零、地线分开,其间相位差为零;并在此安装电源防雷设备。具体构思如下:
