土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 干货|环境监测站建设流程
干货|环境监测站建设流程
发布于:2021-10-19 15:54:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
(SICOLAB)干货|环境监测站建设流程
环境监测站点标识
设计站点的标识材质、形状、大小、外观、信息,提出制作与施工要求。根据水质监测的需要,在水质监测站点设立站点标识,注明站点名称、功能、设站日期、监测管理部门等信息。
水质自动监测站的供电电源是交流380V或220V,频率50HZ,容量 >15KW;
A供电电源电压在接至站房内总配电箱处时的电压降小于1%;B电源线引入方式符合相关的国家标准。穿墙时采用穿墙管。一施工参考《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)C电源引入线采用经过国家检定的合格产品。D设置站房总配电箱,箱中有电表及空气总开关。在总配电箱处进行重复接地,确保零、地线分开,其间相位差为零;并在此安装电源防雷设备。具体构思如下:
E根据仪器、设备的用电情况,在380V供电条件下总配电采取分相供电:一相用于照明、空调及其他生活用电(220V);一相供专用稳压电源为仪器系统用电(220V),另外一相为水泵供电(220V)。同时在站房配电箱内还保留一到两个三相(380V)和单相(<220V)电源接线端子备用。实验室装修实验室设计,SICOLAB致力于提供一站式服务
F在220V供电条件下总配电采取分路供电。
G用电量:1仪器设备及控制用电为单相(2 2 0V),1路2 KW(TOC),1路3 KW(其他仪器>),2仪器间空调及站房照明、生活用电为单相(2 2 0V):3kW,3水泵用电一般也为单相(2 2 0V):1~2 KW。如有其它用电需求,可适量考虑增加供电能力.
H站房仪器间照明达到2501m(至少配备40W日光灯4 盏,采用节能灯具),且照明灯应配有控制开关;在空调安装的就近位置配备专用空调插座;同时在非仪器、设备安装墙面〈距地面高250)设有 2~3个 220V多用插座,方便临时用电。
Ⅰ电源动力线和通讯线、信号线相互屏蔽,以免产生电磁干扰。
J注:以上走线均要走暗线。实验室装修实验室设计,SICOLAB致力于提供一站式服务
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发
    学习了,谢谢楼主分享~
    2021-10-21 11:14:21
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-10-20 08:39:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
COD去除树脂
化工生产加工领域,尤其涉及有机化学如电镀工艺常涉及COD处理。传统的COD处理工艺有化学沉淀,生化,电氧化法,但成操作程序,经济成本及处理效果看,离子交换树脂吸附法优势明显,其原理是通过大孔吸附树脂吸附终端废水中的有机物,色度,可以作为前处理,实践证明,树脂吸附COD,操作简单,效果好,成本划算,并且后续处理简单。江苏金杉新材料有限公司生产的COD吸附树脂GC-8具有吸附量大,环境要求低,操作简单等优势,可以应用到各类关于COD处理的处理工艺中,市场应用广泛。
