土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调使用注意事项
中央空调使用注意事项
发布于:2021-10-19 16:56:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调机有异音?
可能的原因:当系统在中央空调暖气或停止运转时,听到"噼啪~"促音。这是塑料零件因温度变化热胀冷缩所发生的声音。中央空调机启动后会发出运转音:因温度调节器转动而发出该声响,经1分钟后会停止。当空调机中央空调或除霜运转时,听到持续的"咻~"声。这是冷媒在室内机和室外机之间流动的声音。
 在开始运转时或停止运转后听到。这是冷媒停止流动和改变流向所产生的声音。在暖房运转时,系统会自动切换到除霜运转。遥控器显示。在6~8分钟(最常10分钟)后,系统会恢复到原先运转。
中央空调机发出异味?
可能的原因:户型、家具或香菸等的气味被吸到室内机内,再吹出来的气味。(建议请技术人员来清洗室内机,与经销商了解详情)
室内外机皆不运转?
可能的原因:
电源保险丝断了。无熔丝开关负荷过大,跳开。遥控器电池没电。室内机接收器不良,无法接收。室内机电源基板故障:使用中央空调时,应避免使用电炉、瓦斯炉等发热器具。使用多台中央空调的办公环境,如果只是值班或少数人员在办公时,中央空调不需全部启用,以节省能源。外出或下班前30分钟,可先将中央空调关掉,利用原有的冷房温度即可,经济又省钱。
 室内机运转,室外机不运转,没有中央空调?
可能的原因:电源保险丝断了。无熔丝开关负荷过大,跳开。遥控器电池没电。室内机接收器不良,无法接收。室内机电源基板故障
室内机不运转,室外机运转,没有中央空调?可能的原因:遥控器设定的温度太高。室内机蒸发器太脏,风量减少。室外机凝结器太脏,散热不良,压缩机保护开关跳开。冷冻系统内冷媒有漏失,需查漏,充填冷媒。室内机的滤。太脏,风量减少(大约二星期洗一次)。凝结器清洗保养:普通住家使用大约二年约保养一次。营业使用约一年需保养一次。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-10-20 08:37:20
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    2021-10-20 08:36:20
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调优点
中央空调优点有哪些?盛夏到来,每天回到家开中央空调几乎成为必然动作,一般人住家所装设的空调不外乎窗型、分离式、气冷式、水冷式与吊隐式,其中吊隐式空调也被称为中央空调,很多人在进行室内装修时,会考虑是否安装这类型的空调,毕竟看起来比较美观,比较不占空间。   中央空调的优点:1.制冷迅速,舒适度高。家用的中央空调每台室内机分别有一个送风口与一个回风口,气流循环更合理,可以让室内温度更加均匀,可以保持摄氏正负
