本期案例
活动时间
10.19-10.30
活动宗旨
针对一个案例或一项技术,点评交流,互相切磋,互相学习,互相进步。(切勿回复与主题无关或无意义内容)
活动要求
1、参与活动的交流内容统一回复在本帖下
2、请勿回复与主题无关或无意义内容
活动奖励
1、凡按要求回复的用户均可获得30土木币
2、回复点赞第一的用户,可获得土木在线1个月VIP
3、我们将精心挑选5条精彩回复,被选中小伙伴会获得土木在线【技术点评家】限定勋章一枚哟~
4、活动奖励于活动结束后3个工作日内发放
招募大神
同时,我们也欢迎大神提供自己觉得有参考价值,有讨论意义的案例或技术(不限专业)。一经采纳,也会获得土木在线1个月VIP奖励。有意者可(带附件)发帖,并把帖子链接放到这条内容下面。
免费8人已点赞
建筑施工
返回版块65.73 万条内容 · 1534 人订阅
钢边止水带如何对接?最详细的施工工艺演示!钢边止水带,即:钢边橡胶止水带,是由橡胶止水带和钢边组合而成,主要用于地下防水工程施工缝变形缝的施工,充分发挥了止水带和钢边两者的特性,防水性更强,受力更加均匀合理。 钢边橡胶止水带具有双重功能,一方面可以延长途径,延缓渗水速度,另一方面镀锌钢边和混凝土有着良好的粘附性,使止水带能承受较大的拉力和扭力,从而保证橡胶止水带的混凝土中的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象,提高止水效果。
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句与普通钢制脚手架相比具有质量轻,安装省力和方便,且雨天不生锈,寿命长,但强度稍差,易变性,如果加入镁等元素形成合金,增加强度,但价格又高了,增加施工成本,估计施工商不好接受
来自 土木在线APP
