土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【实用技术】新型铝模免开孔悬挑脚手架高效施工技术
发布于:2021-10-13 15:44:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
技术简介
新型铝模免开孔悬挑脚手架高效施工技术,对传统的悬挑脚手架施工工艺进行了改进,利用下部悬挑脚手架或者落地脚手架将待悬挑脚手架联系梁提前安装固定,然后先行施工悬挑层结构,同时在墙体模板内预留穿墙洞。悬挑层模板拆除后,通过悬挑层结构预埋穿墙洞,利用拆模板施工时间同步安装主梁或三角架,最终悬挑脚手架安装与结构施工互无影响,直接形成工序提前施工,节约总体施工工期。
通过先行施工悬挑层结构,避免悬挑结构层与悬挑脚手架共同施工时在铝模上开洞,达到铝模免开孔的效果。且优化了悬挑构件部位做法,悬挑构件部位悬挑采用可旋转拉杆进行拉结,并使用新型钢板网连接件以及钢板网下部挂件。
技术流程
施工工艺流程及操作要点
第一步:  施工准备
施工前项目技术负责人应组织相关人员编制施工方案及图纸深化设计,重点深化下部脚手架立杆与上部架体立杆对应位置,悬挑主梁应与小横杆进行碰撞检查,设计计算应增加顶部联系梁及单层架体荷载计算,并且对项目管理人员及班组长进行方案交底。
第二步:下部架体顶部小横杆、抛撑安装
下部架体顶部小横杆安装时,小横杆顶部应高于悬挑结构层 200mm。并安装好架体相应的临时抛撑,保证架体顶部稳定性。
小横杆搭设示意图
第三步、联系梁安装固定及焊接定位钢筋
在待建结构层施工至顶板钢筋绑扎时,开始安装悬挑脚手架联系梁。联系梁安装前,下部架体检查验收,对架体扣件、连墙件设置、剪刀撑设置等进行全数检查。在顶部小横杆上放置联系梁,联系梁分别紧贴下部架体立杆内侧搁置,采用 圆钢 U 型环将联系梁与小横杆进行连结,防止工字钢倾覆导致架体倒塌。联系梁安装完成后,按照深化设计图纸在联系梁上焊接钢筋,作为架体底部定位及固定措施。
联系梁安装示意图
第四步、搭设脚手架及固定措施
待建结构层顶板浇筑完成后10小时左右,按照深化设计图搭设第一步悬挑脚手架。搭设脚手架前应全数检查下部架体顶部连墙件是否齐全,第一步水平杆距联系梁顶部不大于 200mm,按照每四跨设置一道临时抛撑。
脚手架搭设安装示意图
第五步、悬挑层结构施工
第一层悬挑脚手架安装完成后,绑扎墙体钢筋时,将悬挑主梁放在相应深化位置附近待悬挑,同时在墙体模板内预埋穿墙洞木盒,开始悬挑层结构施工。
第六步、安装悬挑主梁
悬挑层结构施工完成后,利用墙体模板拆除时间,将已放置在楼面的悬挑主梁穿过预留洞,实现穿插施工,缩短工期。通过 10mm 钢板垫板调整结构顶板施工标高误差,达到每根悬挑主梁在同一个标高的效果。
悬挑主梁安装示意图
第七步、细部节点
①阳台等悬挑构件位置设置拉杆承受荷载,避免悬挑构件承受荷载,上部拉结点采用可旋转拉结点,拉杆连接采用 3根圆钢焊接。
可旋转立杆实景图
②钢板网连接采用新型专用连接件安装固定,底部采用底部专用连接件进行安装。
新型钢板网连接件&钢板网底部连接件安装
应用实例
-  END  -
全部回复(8 )
  • 我是一条工地狗
    学习了
    2021-11-12 14:53:12
  • jufjxx
    jufjxx 板凳
    本人觉得第二步中的抛撑位置得根据待建结构层的竖向结构位置设置,如果是一大段长墙的话,抛撑距离会很远,影响架体的稳定,还不如在待建结构层所临高度范围双排架内设置剪刀撑,控制架体的变形。这样总比在架体和结构间设置磕磕绊绊抛撑强。
    2021-11-11 08:45:11
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
住宅工程结构实体质量“十不准”,中建强条!
中建作为行业老大哥,在质量管理方面也起着示范表率作用,中建三局在住宅工程项目中 梳理了易出现的质量通病和风险项,作为质量管控的强条 ,总结为 住宅工程结构实体质量“十不准” ,这也是做好工程的基础,朋友们可参考实施!
