土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【技术讨论】在交流切磋中进步(第一期)
【技术讨论】在交流切磋中进步(第一期)
发布于:2021-10-19 14:32:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本期案例
新型铝模免开孔悬挑脚手架高效施工技术
活动时间
10.19-10.30
活动宗旨
针对一个案例或一项技术,点评交流,互相切磋,互相学习,互相进步。(切勿回复与主题无关或无意义内容)
活动要求
1、参与活动的交流内容统一回复在本帖下
2、请勿回复与主题无关或无意义内容
活动奖励
1、凡按要求回复的用户均可获得30土木币
2、回复点赞第一的用户,可获得土木在线1个月VIP
3、我们将精心挑选5条精彩回复,被选中小伙伴会获得土木在线【技术点评家】限定勋章一枚哟~
4、活动奖励于活动结束后3个工作日内发放
招募大神
同时,我们也欢迎大神提供自己觉得有参考价值,有讨论意义的案例或技术(不限专业)。一经采纳,也会获得土木在线1个月VIP奖励。有意者可(带附件)发帖,并把帖子链接放到这条内容下面。
全部回复(16 )
    yj蓝天 沙发
    与普通钢制脚手架相比具有质量轻,安装省力和方便,且雨天不生锈,寿命长,但强度稍差,易变性,如果加入镁等元素形成合金,增加强度,但价格又高了,增加施工成本,估计施工商不好接受
    2021-10-20 14:53:20
    赞同3
  • cof1636387353846
    铝板是一次性投入成本较高做法,现在大量存在于高层建筑标准层中,为了在高层施工中不破坏铝模,悬挑工字钢做法采用在悬挑层边梁上预埋钢板,梁混凝土达到一定强度后,用悬挑工字钢与埋板焊接做悬挑脚手架受力构建,但是必须在做方案时候通过力学计算,受力达不到要求时候可以设置反拉钢绳或者加工字钢斜撑,保证架体强度,刚度,稳定性,抗倾覆等能力,这样使造价较高铝模不遭到破坏,提高铝模使用次数,节约了工程成本。
    2021-11-09 00:19:09
    来自 土木在线APP
    赞同2
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢边止水带如何对接?最详细的施工工艺演示!
钢边止水带,即:钢边橡胶止水带,是由橡胶止水带和钢边组合而成,主要用于地下防水工程施工缝变形缝的施工,充分发挥了止水带和钢边两者的特性,防水性更强,受力更加均匀合理。       钢边橡胶止水带具有双重功能,一方面可以延长途径,延缓渗水速度,另一方面镀锌钢边和混凝土有着良好的粘附性,使止水带能承受较大的拉力和扭力,从而保证橡胶止水带的混凝土中的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象,提高止水效果。
