土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD经典模式工作空间界面怎么调出来?(含往期)
发布于:2021-10-19 14:07:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
自从AutoCAD2015开始,将默认的经典界面模式工作空间变成了草图与注释工作空间,如图:
那如何设置成AutoCAD2015以前的经典界面工作空间模式呢?
只需要4步即可设置完成,所有CAD版本通用。
步骤:
1、显示CAD菜单栏;
输入menubar回车,将值设置为1即可;
菜单栏如图:
2、关闭功能区;
点击【工具】菜单,选项板,将功能区设置为非选中状态;
最终如图:
3、点击【工具】菜单栏,【工具栏】,【AutoCAD】,依次将修改、图层、标注、样式,特性、绘图、绘图次序勾上;
4、最后保存当前工作空间;
点击右下角小齿轮,将当前工作空间另存为;
给工作空间命个名,点击保存;
最终会多一个周站长CAD的工作空间,就是设置好的经典界面工作空间,如图。
完,希望对你有帮助。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——文件管理
AutoCAD文件管理基本操作方法,包括新建文件、打开文件、保存文件、关闭文件与图形修复等。新建文件1.操作方式命令行:NEW(或QNEW)键盘:Ctrl+N菜单栏:文件→新建2.执行以上命令后,会弹出如图所示的“选择样板”对话框。选择合适的文件类型点击打开按钮,文件就新建好了。3.文件类型说明:图形样板(.dwt)文件是标准的样板文件;图形(.dwg)文件是普通的样板文件;标准(.dws)文件是包含标准图层、标注样式、线型和文字样式的样板文件。
