AutoCAD文件管理基本操作方法,包括新建文件、打开文件、保存文件、关闭文件与图形修复等。
新建文件
1.操作方式
命令行:NEW(或QNEW)
键盘:Ctrl+N
菜单栏:文件→新建
2.执行以上命令后,会弹出如图所示的“选择样板”对话框。选择合适的文件类型点击打开按钮,文件就新建好了。
3.文件类型说明:图形样板(.dwt)文件是标准的样板文件;图形(.dwg)文件是普通的样板文件;标准(.dws)文件是包含标准图层、标注样式、线型和文字样式的样板文件。
打开文件
1.操作方式
命令行:OPEN
键盘:Ctrl+O
菜单栏:文件→打开
2.执行以上命令后,会弹出如图所示的“选择文件”对话框。选择需要打开的文件名和文件类型点击打开按钮,文件就打开好了。
3.文件类型说明:DXF(.dxf)文件是用文本形式存储的图形文件。
保存文件
1.操作方式
命令行:SAVE(或QSAVE)
键盘:Ctrl+S
菜单栏:文件→保存
2.执行以上命令后,会弹出如图所示的“图形另存为”对话框。指定保存文件的路径,输入保存文件的文件名,选择保存文件的文件类型与CAD的版本后点保存就可以了。
另存为文件
1.操作方式
命令行:SAVEAS
键盘:Ctrl+Shift+S
菜单栏:文件→另存为
2.执行以上命令后,会弹出如图所示的“图形另存为”对话框。指定保存文件的路径,输入保存文件的文件名,选择保存文件的文件类型与CAD的版本后点保存就可以了。AutoCAD用别存名保存,并把当前图形更名。
关闭文件
1.操作方式
命令行:QUIT(或EXIT)
菜单栏:文件→关闭
2.若用户对图形所做的修改没有保存,则会出现如图所示的“系统警告”对话框。若对图形所做的修改已经保存,则直接关闭文件。
图形修复管理器
1.操作方式
命令行:DRAWINGERCOVERY
菜单栏:文件→图形实用工具→图形修复管理器
2.在图形意外关闭而没有及时保存文件的情况下,执行以上命令后,会弹出如图所示的“图形修复管理器”对话框。打开“备份文件”列表中的文件,可以重新进行保存,从而进行修复。
3.图形修复管理器选项说明:
备份文件:当前AutoCAD自动保存的文件。
详细信息:显示选择备份文件的文件名、文件位置、文件大小以及保存文件的日期。
预览:显示选择的备份文件里的图形内容。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——工作空间设置在使用AUTOCAD绘图之前需要建立适合自己的绘图环境。今天我们说的工作空间就是其中之一。AUTOCAD工作空间分为:草图与注释;三维基础;三维建模;AutoCAD经典。用户可以轻松的切换工作空间。使用工作空间时,只会显示与任务相关的菜单、工具栏和选项板。切换工作空间的操作步骤(1)打开AutoCAD2014,在我框选了的两次地方就是修改工作空间的位置。(2)在AutoCAD204界面右下角找到齿轮形状“工作空间”选项,CAD默认的工作空间是“草图与注释”。
