使用广联达斑马进度计划软件中的计划快速编制工程进度计划,同时生成横道图、双代号网络图简单快捷,一下是操作步骤: 如果还不会的请留言,免费软件放在附件里面
1、选用合适的模板(各行业的进度计划模板)
打开斑马进度计划软件-【文件】-【打开向导】-选择合适模板
2、创建计划
选好计划模板后,对计划的信息进行相应的修改(信息包括:计划名称、要求开始时间、要求完成时间,选择本地存储等),修改完成点击【创建】
3、修改计划
根据我们自己的项目特点,对模板计划修改来符合我们自己项目的情况
您可以检查或修改如下信息:
* 计划总工期是否正确
* 工作内容是否一样
* 工作工期是否合理
* 工作间的逻辑关系是否合适等等
4、计划模式选择
计划完成修改定版后,点击左上角【视图】,下拉选择计划展现形式(时标网络图(双代号网络图)、横道图、逻辑网路图(强调任务间的逻辑关系)、单代号网络图)
5、打印或导出计划
点击菜单栏【文件】按钮,可以选择【打印】或【导出】(支持导出图片、Project文件、Excel文件、PDF文件)
小伙伴们不清楚的可以在文末留言
免费2人已点赞
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
汕头环境监测实验室通风设计方案(SICOLAB)汕头环境监测实验室设计方案:气流控制、通排风设计 实验室的气流控制形式一般有机械定风量气流控制系统、双稳态气流控制、变风量气流控制系统等4种, 而气流控制的阀门一般有文丘里阀、蝶阀或其他流量测量装置的阀门等几种。经过优选设计, 实验室房间设有通风柜、抽气式药品柜和移动式排气口等多种排风设备, 设计新风量约为排风量的90% , 保持房间内有一定的负压,不足部分由走廊自然补入, 在任何情况下, 气流都应从办公区域、廊道、以及其它辅助区域流入实验室。所有化学实验室内的气体都应直接排放, 以避免实验室内产生的有毒有害气体交叉污染。无排风设备或排风设备风量小, 但仍有化学污染的实验室或房间,于室内吊顶上设有一般辅助排风口, 并提供至少4次/小时的全新风最小换气次数, 以维持室内空气质量。无化学污染的实验室或房间, 按每人30CMH风量(每间150CMH) 提供少量新风,以保持室内空气新鲜。排风则由每个楼层的水平送风、水平排风(每个楼层为一个排风口) 改为了垂直排风、水平送风方式, 缩短了排风管道的长度,减少了管路压损,降低了能耗,避免了楼层内的送排风管道的交叉, 可有效的提高房间内吊顶高度 。
只看楼主 我来说两句 抢板凳使用广联达斑马进度计划软件中的计划快速编制工程进度计划,同时生成横道图、双代号网络图简单快捷,一下是操作步骤: 如果还不会的请留言,免费软件放在附件里面
